yop, Pour toutes  personnes  ayant des soucis accroche ,utilisant laque ,colle ou jus de chaussette .
cela fait plusieurs mois que j utilise la  plaque mamorubot en polypropylène  que se soit  pla  ,petg  et meme abs sans aucun souci accroche ou de décollement et sans aucun additif . je vais pas m étaler sur elle si ce n est le nettoyage ou un souci de gras en surface   , cette plaque doit être nettoyé seulement a eau chaude  et du produits de vaisselle et un tres léger coup de papier de verre 600 , pas d alcool   .
Par contre  je vais vous poster  la petite sœur ,  le  stiker blanc de chez mamorubot a coller sur une vitre  ou une veille taule  flex . j imprime avec celle ci depuis 15 jours a température ambiante soit 25 dégrées.  En hiver si vous êtes en dessous   faudra quand même régler le slicer  sur 25, a ce jour je n ai eu aucun décollement ni warping , la piece accroche et même bien  .  Ce stiker  prend tout les matériaux plastique ,abs,petg,pla  ect.. ,  actuellement  je n ai printé que le pla .  je testerai prochainement abs ! je viendrai poster a la suite .  imaginé le gain énergétique  pour de gros print ou du live size 🙂
lien --->  http://www.mamorubot.com/?shopId=1507878382477
a chaud http://www.mamorubot.com/?m=home&c=View&a=index&aid=29
a froid http://www.mamorubot.com/?m=home&c=View&a=index&aid=31
Modifié (le) par razor
  • J'aime 2
Merci pour ce retour @razor,
Il y a 10 heures, razor a dit :
je serais intéresser de savoir le résultat avec l'ABS, sachant qu'il te faudra faire un print assez long pour être sure qu'un warping n'apparaisse pas par exemple
car sur des petits print avec l'ABS ça peut passer...
