J'ai un soucis je dois commandé la pièce , mais honnêtement à cause du transporteur UPS on passe de 5€ à 20 € avec frais de douane, je trouve cela abusé,
je voulais donc savoir si vous ne connaissez  pas d'autres endroits ou je pourrais avoir cette pièce.
thumb
Modifié (le) par Sebastien.def
Salut @Sebastien.def
Pourquoi UPS et des frais de douane?? tu compte la commander ou?? le mieux c'est de l'avoir avec le  support france ou Europe... moi à l'époque on me l'avait envoyez gratuitement quand ma machine était sous garanti et il me semble que le colis venait de hollande de mémoire...
Mais bien sûre si tu lis les topics tu verra que la plupart des utilisateurs, tout comme moi, on utilise la version imprimable sur thingiverse, une des meilleurs version c'est celle avec roulements à billes... donc ce qui te reviendrais encore moins cher c'est que tu t'en imprime même une ou deux histoire d'en avoir une de secours, celle ci c'est celle de l'axe x , il existe aussi sur thingiverse celle de l'axe y on sait jamais, version roulement à billes aussi possible..
tiens nous au ju
Cordialement
il y a 16 minutes, Labrax a dit :
tiens nous au ju
Cordialement
Merci , je vois que le forum est réactif c'est cool .
En faite apparemment tous le support est en anglais maintenant oui oui je les ai appelé et ils m'ont rediriger vers une plateforme internet avec des questions/reponse en anglais et quand je souhaite passer commande il me demande 12 e de frais de transport +3 € de frais de douane donc ça fait chero...
Oui comme tu dis je peux le faire avec l'autre imprimante 3D que j'ai (au collège car je suis prof de techno) mais j'avoue que la 3D je débute un peu dans ce domaine.
J'ai une imprimante withbox 2 , et les fichier thinkverse que j'ai trouvé sont en format STL , je sais pas si la withbox prends ces formats ...
Peux tu être plus précis quand tu parle de roulement a billes ?
il y a 6 minutes, Sebastien.def a dit :
oui bien sûre tu peux l'imprimer, le fichier STL n'est pas lu  par l'imprimante car c'est le modèle 3d, il suffit de le trancher avec le slicer pour obtenir un fichier géré par l'imprimante.
il y a 9 minutes, Sebastien.def a dit :
sur thingiverse t'a le fichier "normal" qui est une copie de la pièce original, et tu as un modèle amélioré avec des roulements MR63ZZ, (image thingiverse ci-dessous) avec les roulement il n'y a plus de frottement de l'axe de la poulie avec le plastique.
Autre chose pour le modele avec le roulement , le roulement  c'est une pièce achetée a part ou il me semble qu'elle est deja presente dans l'imprimante non?
Et enfin tu l'imprime avec quelle matière car il me semble avoir vu PLA  et ABS comme type de matière tu me conseilles quoi?
il y a 7 minutes, Sebastien.def a dit :
Non c'est à acheter à part
En ABS pour la solidité ou du PETG car aussi solide
Le 01/02/2020 at 23:56, Sebastien.def a dit :
qu es ce qu'un Slicer stp?
c'est le programme qui va te permettre de trancher de modèle en plusieurs couchse pour que la machine puisse l'imprimer.
Autre chose sur ma withbox 2 j'ai ce genre de soucis es ce que tu as une idée de ou ça pourrai venir ?
plusieurs possibilités, mauvaise rétractation, calibrage ou mauvaise adhérence du lit etc... dur de se prononcer à partir de la photo, surtout que le print était bien parti...
Le 01/02/2020 at 23:37, Sebastien.def a dit :
Si ton souci persiste que tu une trouve pas de solution pour une nouvelle pièce ou pour l'imprimer contacte moi en privé via le forum, j'essayerais de t'en procurer une.
Cordialement
