Voiçi mon, mes problèmes avec cette machine,
Déballer du carton mise en service et impression de 2 fichiers livrés dans la cartes SD..sans souci
ensuite avec Solidworks je modélise une pièce simple, l'ouvre avec Cura 3.15, génère le G-Code
et voilà que ce fichier plante l'imprimante, le g-code à les même commandes que les fichiers livrés avec la machine
d'ou vient ce problème svp merci
Bonjour Pierre,
Je travaille avec une U20 et je modélise comme toi avec Solidworks. Seulement j'utilise Cura 3.2.1. et je n'ai pas ce problème.
Quelquefois l'enregistrement se passe mal sur la carte SD (surtout avec les gros fichiers) et je dois recommencer... et régulièrement je formate ma carte SD !
Il faut bien que le temps s'affiche, dès que tu sélectionne le fichier ... sinon , c'est cuit.
Bon courage.
Effectivement comparé au fichier livré avec la carte le tps de chargement n'est pas pareil, j'ai de suite "printing" en bas de l'écran LCD alors qu'avec les fichiers
d'origine j'ai "heating".....bon je vais formater ma SD et aussi autre question je voudrais la piloter via le câble USB mais pas simple...
merci pour ta-votre aide, super
Modération : @pierre 32 je déplace dans la bonne section
