FloDuSancy Posté(e) Février 16, 2020 Posté(e) Février 16, 2020 Bonjour tout le monde, j'ai un petit soucis sur mon U30 Pro, en début de chaque impression, le filament se rétracte complètement juste après la prise d'origine en Z, pendant la "intro line", il faut que je pince l'entrainement du filament pour qu'il ne s'enlève pas de la gaine et de la buse... J'ai vérifié le GCode, rien ne mentionne une rétraction complète de celui-ci : ; -- START GCODE -- G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z1 F1000 ;move up slightly G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F80 L'imprimante est d'origine avec le firmware usine. Si vous avez des idées n’hésitez pas ! Merci par avance, Florent
Invité Posté(e) Février 16, 2020 Posté(e) Février 16, 2020 Salut Je suppose que ça c'est ce que tu as configuré dans ton start GCODE ??? Chez moi, CURA me rajoute systématiquement des lignes de START GCODE en plus de celles que j'ai configuré. Si tu es dans le même cas que moi, et que tu édites le fichier GCODE que tu veux imprimer, tu vas trouver plusieurs lignes à supprimer. Par exemple je retrouve plusieurs fois la ligne G92 EO (en plus de celle que j'ai configuré) Et puis tu devrais retrouvé aussi G1 F2700 E-5 qui correspond à la configuration de rétractation de ton filament dans ta config de matériaux A chaque impression création d'un nouveau fichier GCODE, je supprime ces lignes. C'est un peu ennuyant mais CURA est un peu capricieux chez moi et je pense que mon ordi à besoin d'une petite remise à zéro, donc pour l'instant je procède comme ça. Je ne sais pas si tu es dans le même cas que moi, mais voici un début de recherche pour toi. A+ Fred
FloDuSancy Posté(e) Mars 7, 2020 Auteur Posté(e) Mars 7, 2020 Merci beaucoup, tes infos m'ont beaucoup aidé, je me suis attardé sur les G92 E0 du coup, et j'en ai rajouté un avant la "Intro Line" ; -- START GCODE -- G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z1 F1000 ;move up slightly G92 E0 ;zero the extruded length G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F80 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... ; -- end of START GCODE -- Et depuis, plus de rétractation en début d'impression!! Merci encore
Invité Posté(e) Mars 7, 2020 Posté(e) Mars 7, 2020 (modifié) Et oui j'avais pas fait attention mais ton G92 n'était pas à la bonne place. Cool tu vas pouvoir imprimer comme un dingue. A+ Fred Modifié (le) Mars 7, 2020 par Invité
