TiTTaN Posté(e) Mars 4, 2020 Posté(e) Mars 4, 2020 Bonsoir a tous Je possède Une A20M avec comme trancheur Ultimate Cura 4.4, Mon problème est lorsque je lance l impression, l extruder me rembobine la PLA sans rien demander: Mon Gcode de démarrage: G28 ;Home G1 X10 Y20 Z30 F1200 G92 E0 G1 F200 E40;Extruder 40mm de filament G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y200.0 E21.5 F1000.0;continue line ce qui donne un fichier du genre: Citation ;FLAVOR:Marlin ;TIME:1038 ;Filament used: 0m, 0.882789m ;Layer height: 0.2 ;MINX:102.951 ;MINY:122.506 ;MINZ:0.3 ;MAXX:162.049 ;MAXY:142.494 ;MAXZ:9.9 ;Generated with Cura_SteamEngine 4.4.1 T1 M140 S60 M105 M190 S60 M104 S200 M105 M109 S200 M82 ;absolute extrusion mode G28 ;Home G1 X10 Y20 Z30 F1200 G92 E0 G1 F200 E40;Extruder 40mm de filament G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y200.0 E21.5 F1000.0;continue line ;LAYER_COUNT:49 ;LAYER:0 M107 G0 F3600 X120.796 Y129.007 Z0.3 ;TYPE:SUPPORT G1 F1800 X120.805 Y129.023 E0.00092 G1 X121.358 Y130.723 E0.0901 G1 X121.491 Y131.986 E0.15346 G1 X121.303 Y131.881 E0.16421 G1 X120.958 Y131.354 E0.19563 G1 X120.737 Y129.112 E0.30803 G1 X120.796 Y129.007 E0.31404 Dérouler Le rem-bobinage se fait juste après que la buse s est purgé des 40mm JE cherche mais je comprends pas
pascal_lb Posté(e) Mars 4, 2020 Posté(e) Mars 4, 2020 Le 04/03/2020 at 20:42, TiTTaN a dit : JE cherche mais je comprends pas Dérouler et si tu mettais ton G92 E0 après ta purge de 40mm ou alors tu laisses le premier et tu en ajoutes un autre...
TiTTaN Posté(e) Mars 5, 2020 Auteur Posté(e) Mars 5, 2020 (modifié) Bonsoir, c est bien ca, j'ai ajouter G82 EO mon nouveau gcode de demarrage et ca donne ca: Citation M82 ;absolute extrusion mode G28 ;Home G29 ;Nivellement G1 X10 Y20 Z30 F5000 G1 F200 E40;Extruder 40mm de filament G92 E0 G1 Y60.0 Z0 E9.0 F2000.0;intro line G1 Y200.0 E21.5 F2000.0;continue line G92 E0 G92 E0 G92 E0 G1 F3000 E-4.5 ;LAYER_COUNT:49 ;LAYER:0 Dérouler ca marche beaucoup beaucoup mieux Maintenant je me penche sur la commutation des Extruders avec le TO et T1 Modifié (le) Mars 5, 2020 par TiTTaN
pascal_lb Posté(e) Mars 5, 2020 Posté(e) Mars 5, 2020 Le 05/03/2020 at 22:18, TiTTaN a dit : G92 E0 G92 E0 G92 E0 Dérouler 3 fois ça fait peut être beaucoup non ?
TiTTaN Posté(e) Mars 5, 2020 Auteur Posté(e) Mars 5, 2020 oui c est vrai , je l'ai modifier. Je l'ai enlever du gcode de démarrage , mais le trancheur me le remet 2 fois
