bonjour a tous j'ai reçu ma geeetech prusa i3 pro w depuis 3 jour le montage a pas été facile et que des souci avec ma machine j'ai mon z coter gauche veut pas se monter ou descendre avec la manip du lcd pour tourner la tige a la main c'est très dur presque pas possible et elle veut pas extruder mon filament j'ai pas peut essayer 1 seule fois d'imprimé avec j'ai c'est souci la depuis que je les montés je débute dans l'impression 3d  c'est ma première machine et je souhaite vraiment pas la retourner au constructeur mais plutôt essayer de comprendre c'est problème
  • 4 weeks later...
check ce sujet:
pour ma part après avoir règle "partiellement" le problème des axes Z, j'ai testé une première impression mais j'ai un problème avec le débit du PLA dans l'extrudeur
