J'espère que mon message vous trouvera tous en pleine forme !
J'ai effectué une recherche à ce sujet mais il n'y avait aucun résultats... Si il y a doublon, je vous demande de m'excuser.
Je suis débutant et tout nouveau possesseur d'une LK4 pro. J'aimerai la piloter de mon Mac, et je voudrais être sûr d'avoir tous les fichiers, drivers, logiciels pour mon système d'exploitation.
La carte miniSD fournie avec la machine contient énormément de fichiers que je ne peux pas ouvrir ou exécuter ( même avec des logiciels tels que DARWINE, WINBOTTLER, etc...).
Quels liens pourraient m'aider dans cette démarche ? Quels sont les fichiers indispensables pour faire tourner cette imprimante sur Mac ?
Je vous remercie tous pour les nombreux sujets très intéressants que j'ai pu consulter ainsi que pour votre aide.
à bientôt,
Néo
bonjour,
Je pense que tu cherche a faire marché ton imprimante 3D comme une imprimante de bureau classique ( cable usb/drivers/ etc )  mais les imprimantes 3d ne fonctionne pas du tout comme ça ;  c'est vraiment un périphérique indépendant.
les fichiers que tu as sur la carte µSd sont des fichiers que l'imprimante va lire et décoder pour executer l'impression. ce sont les fichier avec .gcode en extension.
pour pouvoir imprimer un objet, il te faudra un fichier en . STL : il s'agit du modele 3d numerique de l'objet.
ce fichier STL va être ouvert avec un logiciel appeler slicer qui le convertira en .gcode afin que l'imprimante puisse le lire.
il y a pas mal de slicer sur le marché : cura,  slic3r, etc. le choix se fait surtout sur des critères personnels.
un fois le .gcode créer pour l'objet, il faut le mettre sur la carte SD, la mettre dans le logement de ton imprimante et ensuite lancer l'impression depuis le panneau de contrôle de ton imprimante.
Bonjour Minouz12,
Merci pour ta réponse, j'ai effectivement l'intention de piloter l'imprimante via mon ordinateur, la fonction par la carte SD est ok pour moi. Seulement, pour effectuer des modifications de paramètres notamment pour les réglages de l'imprimantes ( moteurs pas à pas, extruder, etc....) j'ai besoin d'avoir accès à Marlin apriori. Si je comprends bien ta réponse, je dois effectuer ces modifications puis les enregistrer dans la carte SD pour que l'imprimante les charge en direct. Je pensais pouvoir le réaliser par liaison USB.
En fait, j'ai déjà réalisé plusieurs essais, mais l'imprimante ne veut imprimer que les 4 premiers millimètres des objets, ensuite elle se met en erreur température buse ou plateau c'est selon... Elle s'éteint, se rallume sans cesse. Lorsque je sélectionne PLA dans le menu de l'afficheur LCD, elle se coupe alors que parfois l'extrudeur peut monter à 200 degrés, c'est dingue.
Soit ma CM est caractérielle( panne intermittente), soit j'ai un problème logiciel.
Je pense refaire une installation totale comme si je venais de la déballer à moins que j'obtienne d'autres réponses.
Merci à toi Minouz12 et à bientôt.
Néo
alors pour le marlin, je te laisse te rapprocher des topics dédies sur le forum. tu trouveras toute les infos sur comment modifiée les fichiers, comme flasher ta carte mere, etc...
le mieux étant encore de se faire la main quelques semaines sur une imprimante stock avant de vouloir y faire des motifs car si un truc se passe mal, tu ne s'aura pas par où commencer.
pour ton problème d'instabilité, comme tu la dit, le mieux est de reprendre le montage de l'imprimante. vérifie bien les connecteur d'alimentation de la carte-mere. Longer3D a tendance a etre leger sur les serrages des cosses. ( ma premier carte de longer a brûlée a cause d'un connecteur mal serré sur le bed )
Bonjour Minouz,
Ok, ça marche, je vais regarder les connections, les serrages, etc...
L'imprimante ne fonctionne pas correctement, j'aurai bien aimé ne la faire fonctionner qu'avec la micro SD mais elle bug ( même la toute première impression s'est arrêtée au bout de 5 minutes...).
L'imprimante est correctement montée, Je réussi à obtenir les températures, positionner les axes à des coordonnées précises, toutes mes connections sont correctes Je vais suivre tes conseils et inspecter cette carte mère. De toute façon Longer ne me répond pas... Le confinement aidant, je n'ai que ça à faire ! J'aimerai tant qu'elle tourne, j'ai des dizaines de fichiers à imprimer 😉
Bonne journée à toi et encore merci.
