Je m'appelle Pierre, je suis dirigeant d'entreprise dans la R&D de nouvelles technologies, j'utilise régulièrement des imprimantes 3D telles que Dagoma (filament) et FormLabs (résine) au bureau, et je viens de m'acheter une Geeetech A20M pour le perso 😉
J'ai pas mal galéré depuis le départ avec plein d'ajustements, problèmes à l'installation du 3D Touch (pensez à tester différents serrages de la vis du dessus !! il m'a fallu des heures pour trouver l'info), soucis avec les réglages dans Cura qui ne sont pas terribles pour cette imprimante (mauvaise accroche au plateau à cause du débit principalement).
Voulant profiter de la double extrusion franche (pas de mélanges), je m'intéresse au bassin de purge. Sauf que sur ma version, le constructeur a ajouté ne petite patte de 5mm qui empêche la buse de sortir du plateau. Je propose une solution ici
Voilà voilà 😉 Sinon dans la vie à part faire de la modélisation 3D et du code sur Qt, je suis violoniste professionnel et ingénieur du son 🙂
A bientôt !
Pierre
Bienvenue chez les imprimeurs fous !
il y a 6 minutes, pascal_lb a dit :
merci 🙂
