Bonjour.
Depuis que j'ai voulu mettre à jour mon imprimante P802 double extruder, il m'est impossible de communiquer avec celle-ci.
Depuis lors mon écran d'imprimante reste bleu avec deux lignes de carrés blanc, impossible de lire la carte SD et impossible de communiquer par port USB.
On dirait que la carte mère est effacée, que faire? Je ne suis pas un pro de l'informatique. Merci de votre aide.
Salut
il y a une réponse a ton problème il te suffit d'aller dans le paragraphe des constructeurs sur ta marque de machine et la il y a ta solution
Modération : @Jean-Marc Depinois je déplace dans la bonne section
il veut dire que tu trouveras sans doute la solution à ton problème ici
Modifié (le) par pascal_lb
