Téo7ciel Posté(e) Mars 22, 2020 Posté(e) Mars 22, 2020 Bonjour à tous, Je m'appelle Marc 39ans, du sud de la France, (Montpellier) J'imprime donc comme l'indique le titre sur une JGaurora Magic depuis le mois de Janvier. J'ai mis la version Marlin 0.2, si il y a une version supérieur, merci de me tenir au courant. J'ai acheté plusieurs bobines en PLA et la dernière en ABS pour essayer (la galère). J'ai eu du mal au début pour les réglages et l'accroche sur le lit, avec le warping, l'accroche des supports qui me lâche vers la fin de l'impression, ou encore le décollement des couches, mais là ça tient. J'ai un petit soucis sur le cube test avec l'axe Y, j'ai 2/10 de plus que la côte désiré, alors que sur X et Y c'est 5 ou 6/100. Si quelqu'un peut me diriger sur des vidéos de paramétrage des axes cela serait génial. En attendant merci pour tout, et à bientôt sur le forum. Marco
pafpaf Posté(e) Mars 22, 2020 Posté(e) Mars 22, 2020 Salut et bienvenue pour modifier t'es valeurs des axes tu a deux méthode tu vas dans ton trancheur et tu vas dans le module pour L'EPROM la tu diminue ou augmente la valeur pour t'es axes l'autre tu vas dans ton marlin ou tu augmente ou diminue t'es valeurs dans configuration.h #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,200.0*8/3,760*1.1} // default steps per unit for Ultimaker 1
pascal_lb Posté(e) Mars 22, 2020 Posté(e) Mars 22, 2020 Bienvenue chez les imprimeurs fous confinés ! @Téo7ciel Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement
Téo7ciel Posté(e) Mars 23, 2020 Auteur Posté(e) Mars 23, 2020 Il y a 14 heures, pafpaf a dit : tu vas dans ton trancheur et tu vas dans le module pour L'EPROM la tu diminue ou augmente la valeur pour t'es axes Salut, Quand je vais dans le menu de mon imprimante, contrôle >> initialize EEPROM, je clique, j'ai un bip et rien ne se passe Il y a 14 heures, pafpaf a dit : l'autre tu vas dans ton marlin ou tu augmente ou diminue t'es valeurs dans configuration.h #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,200.0*8/3,760*1.1} // default steps per unit for Ultimaker Je ne sais pas comment on va dans Marlin, et je ne sais pas comment modifier la ligne de code. Il faut passer par Arduino ou Ultimaker? Que signifie la ligne? et comment enlever 25/10 de mon axe Y? Désolé de mon incompréhension. Par avance merci.
pafpaf Posté(e) Mars 23, 2020 Posté(e) Mars 23, 2020 Pour aller dans marlin tu l'ouvre avec arduino après tu vas dans configuration.h tu vas à la fameuse ligne et la tu modifie la valeur Les valeurs des axes on dans cette ordres X. Y. Z. E 1
Téo7ciel Posté(e) Mars 23, 2020 Auteur Posté(e) Mars 23, 2020 (modifié) Si je passe dans mon menu imprimante > contrôle > motion > Steps/mm j'ai Xsteps /mm: 80.00 Ysteps /mm: 80.00 si modification à 79,75 pour mon défaut de 0,25mm de trop Zsteps /mm: 800.00 Esteps /mm: 88.00 Si je modifie donc pour mon axe Y cela peut-il être bon? Modifié (le) Mars 23, 2020 par Téo7ciel
Téo7ciel Posté(e) Mars 24, 2020 Auteur Posté(e) Mars 24, 2020 Super merci pour tout c'est donc résolu pour ma part
