rezbia Posté(e) Mars 27, 2020 Posté(e) Mars 27, 2020 Bonjour, Sur ma copie diy d'anet a8 la surface de déplacement en X et Y s'est brusquement limitée à 210 x 210 mm. Pour une surface de 230 par 220 en temps normal. Comment régler le problème ? mercé
pafpaf Posté(e) Mars 28, 2020 Posté(e) Mars 28, 2020 Salut ces tout simple il te faut aller dans ton trancheur (slicer) paramètre imprimante et la tu mais la taille de ton plateau tu a aussi la possibilité de le faire dans marlin
rezbia Posté(e) Mars 30, 2020 Auteur Posté(e) Mars 30, 2020 salut J utilise cura 4.5 et j'ai bien modifié les dimensions plateau dans les parametres. Rien n'y fait même en mettant 500x500, la tete se déplace sur 210x210 uniquement. Jaimerai bien voir ce que ca dit dans marlin mais ça à l'air très compliqué...
pafpaf Posté(e) Mars 31, 2020 Posté(e) Mars 31, 2020 Dans marlin il faut aller ici configuration.h // Travel limits after homing #define X_MAX_POS 205 #define X_MIN_POS 0 #define Y_MAX_POS 205 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MAX_POS 200 #define Z_MIN_POS 0 la tu ne modifie que les valeurs du max en rapport de la grandeur de ton plateau ne pas oublier d'enregistrer avant de téléverser
pafpaf Posté(e) Mars 31, 2020 Posté(e) Mars 31, 2020 Un petit clic de satisfaction fera bien l'affaire je ne suis le chef que de moi mème a+
