salut a vous,
j espere que vous allez bien.
J ai recupéré une geeetech i3 a reparer bon ca c 'est reglé
J ai besoin de piloter la machine avec mon ordi en passant par un soft type repetier Host ou autre...
C'est possible avec ce genre de machine???
Deja je n arrive pas a connecter la machine a l ordi..quel drivers et ou le trouver..
la carte est une GT2560
le pilote usb non reconnu est  FT 232R usb UART
si quelqu'un de plus avisé que moi pourrait m aider..SVP
moi sorti de l arduino et atmerga ...
merci
salut
pour la connexion usb il te faut ceux driver
CH341SER
après dans t'on gestionnaire de périphéries tu verra le port com
Un regard si ta pas un problème de enstop s’ils ont bien brancher on utilise les broches extérieure celle du milieux on la laisse
après pour le sens des moteur regard dans le marlin ici
ca ces pour les endstop
/ The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
ca pour les moteurs
#define INVERT_X_DIR true    // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR false    // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR true     // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR false   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false    // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
C'est quel firmware qui est dedant ces machines??
on passe par quoi par la centrale ARDUINO classique comme pour une arduino et ramps??
ya un firm de base pour ces engins .?
Modifié (le) par romain33120
il te faut télécharger arduino 1.1.8 ou +
pour le programme ces marlin 1.1.8 il fonctionne très bien pour la geeetech i3 pro b
voila pour toi
pour les slicer il y a le choix moi j'ai matter control
Modifié (le) par pafpaf
merci pour ton aide...parfait
je regle tt ca et je lui colle une serie de visière de protection.
pour ceux qui ennuis rdv sur FB makers contre le covid
prenez soin de vous
