Bonjour, j'envisage de changer la buse d'une ortur 4 V2, car le filament a tendance à sortir "de biais", peut être à cause d'un débouchage qui a un poil faussé le trou.
Quel modèle prendre ? Je crois comprendre qu'il faut du "mk8", enfin d'après ce store de pièces détachées sur aliexpress .
Y'a des marques meilleures que d'autres ?
Est ce que les buses sont les mêmes sur les modèles V0, V1, V2 d'Ortur. Parce que visiblement mon modèle est une V2 "particulière" (un capteur Z endstop au comportement inversé, et le voyant du capteur de leveling situé à l'arrière de la tête :s )
J'ai cru comprendre que çà se dévisse à chaud. Y'a d'autres précautions à prendre ?
