Bonjour à tous
Je débute sur de l'impression 3D et j'ai récemment acquis une ALFAWISE U30 pro.
J'ai essayé de mettre le firmware en français pour l’écran comme décrit dans une des procédures  du net
Carte SD en Fat 32
Répertoire DWIN_SET uniquement sur la carte SD
Insertion de la carte au niveau du connecteur SD de l'écran et mettre sous tension
L’écran affiche bien ce qui doit être affiché.  Pas d'erreur sauf quand je relance la machine,
les textes du menu sont toujours en anglais. J'ai recommencé l'opération plusieurs fois, toujours pareil.
Ai-je oublié quelque chose ou ????
Dans l'attente d'une aide, merci et bonne journée à tous.
Salut @zorville
Je l'ai fait pour essayer sur ma LK4pro, bien suivre le tuto que je remets en pièce jointe pour mémoire, et lorsque tu formates ta carte SD, bien faire attention à la valeur "Allocation unit size".
Si ta carte est de bonne qualité, ça devrait le faire.
Bonne chance
Update UI interface tutorial.pdf
Modération : @zorville je déplace dans la bonne section
