ThLDQ Posté(e) Avril 8, 2020 Posté(e) Avril 8, 2020 Bonjour à tous. Depuis que je suis sous Marlin 2, j'ai des problèmes d'erreur de chauffe, plus souvent avec le lit qu'avec l'extrudeur. Lors de la chauffe, le message suivant apparait "Erreur de chauffe lit : imprimante stoppée". Cela arrive que ce soit en passant par Pronterface ou directement par le menu écran. Ma carte est une skr 1.4 turbo, je passe par des relais de chauffe (Mosfet). Les PID ont été faits et notifiés dans Marlin et dans l'EEPROM. Avez-vous une idée où chercher ? Thierry Configuration.h Configuration_adv.h
pafpaf Posté(e) Avril 8, 2020 Posté(e) Avril 8, 2020 salut il y a des grandes chance que tu est un mauvais contact sur ta sonde du plateau regarde bien ta connectique
ThLDQ Posté(e) Avril 8, 2020 Auteur Posté(e) Avril 8, 2020 J'ai trouvé dans configuration_adv.h : If you get false positives for "Heating failed", increase WATCH_TEMP_PERIOD * and/or decrease WATCH_TEMP_INCREASE. WATCH_TEMP_INCREASE should not be set * below 2. */ #define WATCH_TEMP_PERIOD 40 // Seconds #define WATCH_TEMP_INCREASE 3 // Degrees Celsius J'ai augmenté Watch_temp_period de 20 à 40 et diminué Watch_temp_increase de 6 à 3. Thierry
pafpaf Posté(e) Avril 8, 2020 Posté(e) Avril 8, 2020 Avoir la ta modifié le temps du regard de la température
ThLDQ Posté(e) Mai 19, 2020 Auteur Posté(e) Mai 19, 2020 Je déterre cette discussion, car j'ai résolu le problème. J'ai d'abord placé une plaque d'isolant sous le lit... Pas de résultat. J'ai ensuite soudé les fils de la sonde à la prise du lit, et depuis, je n'ai plus de problème. Maintenant, tous les fils arrivant au lit sont soudés : alimentation et sonde. Thierry
