mrblue56 Posté(e) Avril 12, 2020 Posté(e) Avril 12, 2020 Bonjour, Je suis passé sur la nouvelle version de blender et je rencontre des difficultés pour réaliser des trous. Je m'explique : J'essaie de réaliser un cylindre creux. Pour se faire je fais donc : https://www.noelshack.com/2020-15-7-1586712651-solide.png Ensuite je clique sur mon cylindre ou je veux qu'il soit percé, je sélectionne mon autre cylindre et je fais : https://www.noelshack.com/2020-15-7-1586712618-solide-2.png après sa mon menu boolean se ferme et puis en déplaçant mon 2ème cylindre pour voir si mon boolean a fonctionné j'obtiens cela : https://www.noelshack.com/2020-15-7-1586712619-solide-4.png https://www.noelshack.com/2020-15-7-1586712621-solide5.png Le problème est que le boolean a fonctionne sauf pour la face du bas https://www.noelshack.com/2020-15-7-1586712621-solide6.png je ne sais absolument pas pourquoi. cela fonctionnait très bien dans les autres version de blender Une idée Merci de votre aide, je commence a désespéré. PS : dsl les fautes
