Je suis étudiant et j'avais comme projet de convertir ma DA VINCI JR avec une RAMPS pour économiser de l'argent 😅
J'ai donc acheté tout le matériel, souder / brancher tout et voilà que je me retrouve au moment fatidique de la mise en place d'un firmware 😛
J'ai donc l'année dernière demandé à mon prof qui s'y connaissait beaucoup la dedans et il m'a conseillé Marlin.
Nous avons donc passé plusieurs heures a configurer le tout je l'ai transféré sur mon arduino et là je rencontre plusieurs problèmes que je n'arrive pas a régler.
-Quand, avec Repetier (ou depuis le module LCD ) je bouge les axes Z et X, ils semblent "trembler" et font énormément bruit.
-L'endstop X ne semble pas fonctionner correctement.
Je tiens à préciser cependant que l'axe Y fonctionne parfaitement, la sonde de température etc il n'y semble avoir que ces problèmes.
J'utilise donc Marlin 1.1.5
Merci d'avance de votre aide 😉
Configuration.h
Modifié (le) par downJR
Rajout détails
Salut
À tu pensée à contrôler t'est driver moteurs voire si la tension ne soi pas trop basse ce qui fais que les moteurs grognent
J’ai essayé de régler la tension, gcode + vis sur le driver mais c’était good j’ai même intervertis le driver de l’axe Y avec les autres pour savoir si ça venait des drivers mais non toujours le même problème,
j’ai upload une vidéo de ce que ça me fait :
Re @pafpaf
Avant tout merci de ton implication c’est super gentil.
J’ai transféré ta version et du coup ça me fais ça maintenant 😅😂
plus rien ne bouge et ça fait un bruit aiguë, j’ai vraiment un problème avec cette imprimante 😩
as-tu une idée de où cette erreur pourrais venir ? Merciii
Quand tu dis Y moi je vois le Z bouger.
J'ai l’impression que tes moteurs sont mal cablé. Tu as une référence? X et Y sont les mêmes? et Z plus petit?
Bonjour tout le monde !
Bon bon bon, j'ai vérifié tout mes branchements etc et configuré l'écran.
J'ai essayé deux paramètres de mouvements différents dans configuration.h et celui-ci est plus adapté (l'autre ne faisant rien bouger du tout).
J'en arrive ici
Il y a 13 heures, doby02 a dit :
Exact, j'avais inversé Y et Z, pour les références des moteurs c'est ;X =  KV4239-T2B011 / Z = KV4239-T2B013 / Y = KV4239 -T2B012
Après pour le plateau, le moteur est situé au milieu et non pas aux extrémités comme sur ma Anet A8
Je pense toujours à un problème  de câblage. Tes cables moteur viennent de ou? ce sont les 3 mêmes? Tu as une photo des 2 extrémité? Vérifie si les 4 fils sont dans le même ordre entre le Z et Y.
Quand tu inverses Y et Z tu fais comment? Tu prends le cable moteur Y que tu mets sur Z ou tu inverse sur la ramps?
Il y a 3 heures, doby02 a dit :
Re,
Effectivement tu as raison 😅 j'avais acheté un pack sur Amazon de cable pour moteur vers RAMPS or il s'avère que l'ordre était vert-gris-jaune-rouge sur le câble de l'axe Z et tout les autres sont : vert-jaune-gris-rouge...
J'avais pas fait attention a ce petit détail, bon du coup j'ai testé tout avec le même cable et je n'ai plus ce problème.
Merci beaucoup pour votre aide, je vais dé souder et re souder tout les autres câbles et je vous fait une maj quand j'ai fini !
Normalement il n'y a pas besoins de dessouder il suffit de dépluger les pins du connecteur qui va au moteur avec un petit tournevis ça doit le faire.
Re !
J'ai fait toutes les modifications et oui, tout les moteurs fonctionnent a la perfection !
Pour la buse, la sonde de température ainsi que la résistance qui chauffe fonctionnent également.
J'ai installé un Marlin déjà configuré trouvé sur un GitHub exprès pour la Da vinci Jr et visiblement ça a l'air de fonctionner.
Je vais toucher un peu a tout et je reviens ici si je trouve une solution ou si je rencore un problème de configuration.
Merci a vous de me partager vos connaissances c'est très gentil et vous m'aidez à avancer 😛
Bon,
Après plusieurs heures j’ai réussi à tout configurer et tout est good.
j’ai juste un petit problème:
- Dans Repetier y’a aucuns paramètres qui s’importent quand je la connecte.
- Quand je démarre l’imprimante, les coordonnés des moteurs ne s’affichent pas en gros ça donne :
X = 0 Y=0 Z=0
De ce fait quand je demande un « HOME » Il ne détecte pas ou est exactement la position donc ça claque encore.
en gros je ne sais pas comment faire pour que la buse, l’axe Z ou le lit soit réellement aux coordonnés.
voila voila je sais pas si vous avez bien compris 😅
merciii
Salut !
Je m'incruste, le sujet m’intéresse 😀
J'ai une Da Vinci JR 1.0 et je viens d'avoir un souci avec la buse d'origine. Elle est complètement bouché et je pense que multiple heure de print l'ont énormément détériorées... Je voudrais ne changer que la buse mais visiblement il faut changer tout le corp de chauffe... la goute d'eau qui fait débordé le vase rempli de puces nfc.....
Je vois sur tes vidéos que tu n'a pas le corp de chauffe d'origine. Tu l'as changé ? Comment ?
Et concernant le passage sous Ramps, qu'est ce que tu as du acheter / modifier ?
Merci 😀
Il y a 5 heures, dr0fitch a dit :
Salut !
Merci 😀
Salut !
Alors j'ai eu le même problème que toi au début, obligé de racheter une buse a 90€ chez XYZPrinting 😅
Alors oui j'ai changé la buse pour prendre une E3D V6, j'ai imprimé le corps avec mon autre imprimante 3D, j'ai acheté un kit de conversion RAMPS comme celui-ci :
https://fr.aliexpress.com/item/32971954696.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.136ad316Yk7p9y&algo_pvid=d2776dad-6f20-45c3-a528-0ad4eb0ded25&algo_expid=d2776dad-6f20-45c3-a528-0ad4eb0ded25-15&btsid=0b0a3f8115871588478148237ef24f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Après des petits ateliers de soudure etc j'en suis arrivé au niveau d'aujourd'hui...
Il me reste 1 seule question en suspend pour que tout soit bon 🙂
Le 14/04/2020 at 17:06, pafpaf a dit :
Super que tu arrive a avancer doucement
Je te remercie.
Je suis arrivé a un résultat plus haut que mes espérances et, aujourd'hui, je n'ai qu'une dernière question si tu saurais y répondre 😅
J'ai fait de mon côté plusieurs recherches et je n'ai pas trouvé de solutions fonctionnelles.
J'ai donc transféré mon Marlin dans mon imprimante et sur l’écran ça me marque :
X= 0 Y= 0 Z= 0
? = 0 ?= 0 ?= 0
En gros ça me met ça et cela change toutes les 3 secondes environ.
Je pense que cela signifie que le firmware ne connaît pas les positions des axes.
Si je vais dans Home, les axes vont aux extrémités et donc "claquent". Je ne sais vraiment pas comment faire de ce fait 😞
Merci de ta réponse.
re @downJR
les positions des axes clignotent aux démarrage de la machine sur ton écran mais dés que tu fait un home position la machine se positionne et reconnait le point zéro et initialise
la position pour un print
après il te faut voire si tu est bien paramétrés sur t'est endstop
il y a une heure, pafpaf a dit :
re @downJR
Hey,
J'ai bien configuré mes endstops je pense car quand je bouge les axes et qu'ils arrivent aux endstops (optiques) ils s’arrêtent et me dise ENDSTOP X.
J'ai essayé de mettre les HOME POSITIONS a 0 0 0 et la a -14 -18 -1.6 (ce sont les données récupérés du vrai HOME POS de la DVJR)
Ces coordonnées sont donc a peu près les mêmes que les MIN_POS
J'ai essayé un HOME POSITION donc et sur les deux configurations ça me met la même chose (lien ytb)
J'ai essayé de lancer un print pour voir et en print (je ne sais pas pourquoi) les endstops ne sont plus pris en compte 😶
Bien sûr avant de faire tout ceci j'ai mis manuellement mes axes au milieu pour éviter tout problèmes.
Je met en lien pastbin mon configuration.h et en lien youtube le home position.
Voilà voilààà
Configuration.h https://pastebin.com/dc3vtzX0
il y a 16 minutes, pafpaf a dit :
re @downJR
il te faut modifier les lignes suivantes
493 X_min 0
494 Y_min 0
495 Z_min 0
voila ces tout
Ok, je vais tester ça, du coup pour le MANUAL_HOME_POS je met les mêmes valeurs ?
Ok, MAJ d'aujourd'hui.
Je ne suis qu'a quelques modifications de la fin de ce projet et je tenais a vous remercier tous.
Il me reste quelques petits paramètres pour l'axe Z a régler et je pense qu'on sera bon !
Je ferais un post en français par la suite pour expliquer ( tuto ) comment convertir une DVJR avec un kit RAMPS
/!\ MISE A JOUR /!\
18/04/2020
OK
Tout fonctionne, j'ai refait le câble management et j'ai imprimé ma première pièce ( Protection de ventilateur pour la buse ).
Elle imprime en somme c'est fonctionnel.
J'ai cependant 2-3 choses a configurer si vous savez sinon c'est pas grave :
- Problème de home et position d'axe ( Axe Z a positionner a la main avant de faire un  HOME_POS / Une fois le print terminé refaire un HOME_POS et les axes ne reviennent pas du tout en
0 0 0 initial )
Je met en lien pour ceux qui veulent ou en ont besoin mon fichier Configuration.h (configuré pour la XYZ DA VINCI JR 1.0)
Je tenais à remercier @pafpaf et @doby02 pour leur aide et leur savoir précieux.
Bonne soirée à tous !
Configuration.h
