hello a  tous  de retours avec  ma Smartcub
premier test d impression  ca colle du premier coups
 manque un peu de matière
mais il est tard presser d’être demain soir pour printer
Modifié (le) par biostrike
Resserre la gâchette de l'extrudeur, ça devrait aller beaucoup mieux. ;)
hello a tous
deux test sur une même pièce   serré a moitie  et a fond  toujours  pareil
 je voudrais imprimer une piece 100% rempli c’est sous slicer  qu'il faut modifier ?
Modifié (le) par jettalo
Il faut toujours bien serrer la gâchette.
Si ça fait ça, ce n'est pas un problème de paramétrage de remplissage.
Tu utilises quel PLA ? Tu utilises quel profils ? Quel températures ? Tu as extrudé à vide pour vérifier que ça coule bien et de façon régulière ?
slt
  le pla fourni avec la machine  je dois en recevoir aujourd’hui normalement
T200 Bed 45  profil normal
 je vais tester d'extruder a vide  se soir
OK. Donc ça devrait imprimer correctement sans réglage particulier.
Extrude à vide, plusieurs dizaines de centimètres.
Si ce n'est pas mieux, déverrouille ta gâchette, met en chauffe à 200°, vers 100° retire gentiment le filament, sans forcer, normalement ça devrait sortir.
Une fois sortie, coupe l'extrémité du filament, taille-le en pointe, puis insère le filament dans l’extrudeur et extrude plusieurs centimètres en poussant le fil. Normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre.
