Est ce que quelqu’un pourrait tester des cables MINI USB differents de ceux livres avec leur imprimantes CREALITY ?
J'ai bien eu un cable avec la CR 10 MAX mais un peu court ! alors j'ai voulu utiliser un autre cable plus long, j'en ai teste environ 12 et aucun ne fonctionne ! et c'est bien des cables DATA.
J'ai fini par acheter un cable UGREEN https://www.amazon.fr/UGREEN-10355-Charging-Manette-Appareil/dp/B00P0GI68M
...mais toujours rien ! l'imprimante est bien reconnue avec la cable d'origine mais pas avec les autres. Test sur un autre ordinateur , pareil !
Il me reste a verifier le cablage du cable USB mais je fini par me dire que le cable est pas standard !! pas possible...
Alors est ce que quelqu'un a deja eu le probleme, peut faire un test, ou autre mais ca me semble tres etrange.
Le choix de prise MINI USB sur ces imprimantes est egalement un tres mauvais choix. Debranchez trop de fois et votre prise sera HS. Un connecteur style imprimante type B aurait ete plus solide...
Merci si vous avez une reponse, solution ou idee sur le probleme.
Je prefere imprimer direct de l'ordi que passer par la carte SD...de toute facon le lecteur a force de mettre et enlever la carte sera flingue de la meme facon ou bout d'un certain temps d'utilisation.
Je suis oblige de debrancher l'usb faute de place, et de toute facon le cable est trop court. La longueur de cable n'est pas le soucis, avec un cable de disque externe de la meme longueur, pas reconnue non plus.
Bonne journee.
