Bonjour a tous
J'utilise une carte Megatronics V3, Slic et Répétier, Extrudeur E3D V6
Voilà quant je suis en réalisation de pièces j'ai le ventilo de l'extrudeur qui est géré par le logiciel répétier, ce dernier oscille entre 100/100 et 30/100. Mais lorque la puissance tombe en dessous de 50/100 le ventilateur s'arrete, par contre la led Fan1 sur la carte est allumée.
Question y a til des ventilos qui peuvent se gérer de 0 à 100/100
Faut il que l'on modifie dans les logiciels et où si vous le savez?
Merci de vos réponses
Michel
Tu parles du ventilo de l'extrudeur ou le ventilo pour refroidir les pièces ?
Par ce que si c'est celui de l'extrudeur, il ne se branche pas sur le port FAN1 de ta carte, mais directement sur le 12V. Le Fan1 c'est pour refroidir les pièces avec variation de l'intensité en fonction de la zone imprimée.
Merci Biostrike
Oui je parlais de celui de l'extrudeur
ok je le brancherai sur le 12v de la carte et non plus sur la sortie fan1
Merci encore
Michel
