bien le bonjour a tous
voila nouveau venu sur la ender 5 (pour infos je possede deja une cr10)
je chercher a rajouter une ligne de purge au gcode de ender5 au demarage du print comme sur ma cr10
le probleme vu que c inverser j'ai pas envie de faire de betises je sais pas quels parametre changer je sais que c les g1
je vous joint mes para de ma cr 10 et ceux de la ender 5
merci a tous
Salut @lsd3
Avec mon Ender-5 j'ai deux lignes de purge avant le print, sinon je te file tout le gcode de démarrage si ça t'interesse sinon tu recupère que la partie G1
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
G28 ;Home
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
cordialement
il y a 54 minutes, Labrax a dit :
Salut @lsd3
G28 ;Home
cordialement
merci  si tu veut donner moi tous le gcode je ferais un essaie au pire suivant les 2 j'aviserais
cordialement
une autre question as tu fait la vref sur les moteurs? la machine et en mode origine merci c juste pour savoir
bein sous cura
gcode de démarrage
G28 ;Home
et gcode de fin
G91 ;Relative positioning
G1 E-2 F2700 ;Retract a bit
G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z
G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out
G1 Z10 ;Raise Z more
G90 ;Absolute positionning
G1 X0 Y0 ;Present print
M106 S0 ;Turn-off fan
M104 S0 ;Turn-off hotend
M140 S0 ;Turn-off bed
M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
il y a 49 minutes, lsd3 a dit :
non pas je n'ai pas toucher la vref ma machine est de stock en mode origine, j'ai juste changer les esteps (directement sur l'écran de l'imprimante) de l'extrudeur car je l'ai changé. c'est tout
nickel merci bien pour mes premiers test j'en suis ravi tous origine aussi   je donnerais suite a mes essaie demain du gcode
hello de retour  je viens de tous finir reglage plateau reglage extrudeur et cube de calibration au top ravie concernant  ton gcode top de top ravie un grand merci pour ton aide a ce jour je vais la laisser comme cela pas de modif de carte mere ou autre cela me suffit et ca colle tous seul  j'ai juste fait support bed et cable bed    par contre l'ecran bip c chiant et change de page mais sinon ca print
Salut @lsd3
C'est Cool !! joli première couche 👍
Les réglages que t'as cité sont assez suffisants pour bien commencer, juste à l'occaz dans une prochaine étape pense à l'extrudeur alu et au Tl-smoother si t'as de la peau de saumon sur les prints.
Cordialement
