Bonjour la team,
Quelqu’un a déjà essayer une buse plus petite ou plus grosse?
Je suppose qu'avec CbD il y a seulement le XML à modifier, quid du moteur de l'extrudeur?
Merci de vos réponses.
Non, mais je compte justement essayer une buse plus petite.
Pour une buse plus grosse, l'extrudeur risque apparement de ne pas suivre, mais je ne sais pas ce qu'il en est réellement.
Dans tous les cas, on perd la garantie de dagoma il me semble. (bon ok, c'est peut être pas si grave, mais on sait jamais)
Il faut régler la largeur de buse, donc oui, ça doit être dans le xml, sinon, dans la version classique de cura, t'as directement le réglage
J'ai testé une buse de 0.3 mm
j'ai juste modifié dans le current_profile.ini,  le nozzle_size et j'ai passé l'épaisseur des murs (wall_thickness) de 0.8 à 0.6 (2 tailles de buse)
On peut aussi le faire aussi dans le xml en supprimant ensuite le current_profile.ini
résultat très bon
Modifié (le) par Huggy
Justement, comment est la différence ? il y a un réel gain de qualité ?
je suppose que tu gagne aussi +25% de temps d'impression ?
