J'ai 2 soucis avec le réglage de mon Z.
Le 1er, en manuel, lorsque je suis ok dans les angles, au centre du plateau chauffant, c'est trop juste.
J'ai un plateau métallique.
Du coup je suppose qu'il vaut mieux être à 0,2 mm au centre et avoir plus en périphérie.
Je me suis dit que l'auto level pourrait corriger ce problème. Je me décide à l'installer
La notice prcise qu'il doit être a environ 2,5mm du plateau. Or au plus bas, j'arrive à 6mm.
C'est con. Je ne vais pouvoir retirer 3,5mm de matière sur le capteur :-(
Avez vous déjà rencontrer ce soucis ?
Merci d'avace pour vos retours ;)
