Bonjour, tout nouveau sur le forum et dans l'impression 3D en général, j'ai une question certainement très bête !
Comment éteindre l'imprimante 3D sans la débrancher, ni en USB ni du secteur ?
J'ai épluché tout le logiciel Repetier conseillé avec l'imprimante microdelta revision 1.1 je perd espoir... :)
Hello
Ben ...à part avec un interrupteur "physique" qui te coupe ou le secteur ou la basse tension il n'y a pas de solution pour n'importe appareil alimenté (il faudrait du jus pour la rallumer a partir de repetier ou autre de toute facon ....donc elle serait toujours sous tension quelque part)
par exemple, une television arrêtée avec une télécommande ou le petit bouton devant (qui n'est plus un interrupteur depuis bien longtemps) est toujours sous tension .
ou bien j'ai mal compris la question :(
ps : fait un petit tour par la case presentation
j'ai organiser le passage des fils de mon bureau de façon a les cacher le plus possible, mais je couperai manuellement dans ce cas.
Merci de ta réponse :)
je n'en ai pas mais j'adore le look de ces printeuses (j'en vois régulièrement tout plein chez reprap france)
c'est une fabrication perso ?
Modifié (le) par La Bidouille
