Est ce que quelqu’un a déjà utilisé Repetier pour piloter la Disco200 ?
J'utilise actuellement Cura mais Repetier me parait plus abouti en termes de paramètres avant impression.
Je me posai également la question de comment interpréter le Gcode de "Dagoma+palpeur" dans Repetier.....(n'étant pas un spécialiste du Gcode je ne vois pas très bien comment faire)
Si quelqu'un a une idée ou la marche à suivre pour y parvenir ce serait sympa.
D'avance merci pour votre aide.
Perso, j'utilise pour l'instant CbD pour trancher puis Pronterface pour piloter la D200. Au moins, je peux lancer la chauffe de la tête pour remplacer le filament avant l'impression, ou  augmenter la vitesse d'impression, ou mettre l'impression en pause pour changer de couleur en cours d'impression...
Bonjour myth777, merci pour ta réponse mais je cherche vraiment à pouvoir piloter ma Disco200 avec Repetier.
Je ne connais pas Pronterface.
Il doit bien y avoir une astuce pour pouvoir interpréter le Gcode de degoma avec Repetier.
Merci "jantje38" pour ta confirmation, mais on s'en doutais déjà...
Ce qui nous intéresserait, c'est de savoir comment paramétrer la Discovery200 dans Repetier..?
1- connection USB/serie:
-vitesse 115200 ou 250000 ?
-reset d'urgence: envoyer cde d'urgence ou cde d'Urgence et reconnecter ou cde d'urgence+DTR high->low
-cache reception: 127 ?
-communication Timeout: 40s ?
-utiliser communication aller/retour (envoi après ok): oui ou non ?
2- imprimante:
-vitesse de déplacement... 6000mm/min?...plus 9000?...moins4000?...
-vitesse max axe Z.... 9000mm/mn....plus ?....moins ?
-vitesse extrusion Manuelle.... 2 à 20mm/s  ..???
-vitesse de rétraction manuelle... 30mm/s  ..?
-position de parcage en mm: X= ?   Y= ? Zmini= ?
-inverser controle de direction pour axeX?   axeY?   axeZ?  flipX et Y ?
3- extrudeur:
-volume maxi par seconde: 12mm3/s ??
-décalage X= ?mm   décalage Y= ?mm
4- format imprimante:
-imprimante classique ou avec zone de purge ?
-Origine de X= min/max/0?  Y=min/max/0?  Z=min/max/0?
-X min= ?mm  X max= ?mm  Décalage gauche= ?mm
-Y min= ?mm Y max= ?mm   Décalage arrière= ?mm
-Largeur zone impression= 210mm ?
-Profondeur zone impression= 200mm ? (avec palpeur)
-Hauteur zone impression 210mm ?
