bonjour , je suis assez new dans le domaine de l’impression et j'ai du mal a comprendre cette valeur
si je créer une pièce  dans fusion 360 ( je fais des aération pour volet roulant non standard très jolie avec petit clip nid d'abeille et tout et tout pour le filtre )  mais pour l'exemple on va dire un rectangle type boite avec x cm d’épaisseur des rebords
si j'augmente les mm de la paroi et donc le nombre de lignes de la paroi , cela va augmenter ma paroi x cm défini dans fusion 360 ?? ou en faite cela va remplir la  paroi de plusieurs ligne de x mm ? donc si y il y a pas assez de ligne ou un mauvais mm il y aura du vide entre chaque ligne ?? ou cela va changer les dimension de ma pièce, sachant que c'est une valeur horizontal 🤨
merci de vos explications mais sur le net je trouve pas mes réponses ( c'est si vaste faut dire )
