Bonjour à toutes et tous.
J'ai un petit soucis avec le ventilateur de refroidissement de mon I3 Mega Anycubic.
Il fait tout à l'envers. Je m'explique :
- Depuis l'écran LCD quand je passe à 0% le ventilo tourne à fond et 100% au ralenti.
- Depuis cura le G-code M107 il se met en full et M106 au ralenti. (Idem avec M106 S0 = Full et M106 S255 = Ralenti)
Seriez-vous m'éclairer sur la source de ce soucis. Je vois plus trop là. (Firmware, hardware ?)
Bon après recherche je pense avoir mon Transitor J3Y HS sur  cette sortie FAN0.
Je vais sortir le fer à souder et tenter de le changer. Étant novice dans ce domaine il y a t il des précautions ou astuce pour réaliser cette opération.
Il y a 21 heures, Haldarane a dit :
Question bête, mais si tu inverses le brochage du ventilo, ca ne changerait pas le sens de rotation ?
Hello Haldarane, Ben c'est pas le sens (Extraction ou expulsion) le problème c est la vitesse de rotation.
Et après recherches ce serait géré, entre autre, par un transitor. Je dois démonter et tester le J3Y via mon multimètre. Pas eu le temps encore et j ai déjà commandé transitor, flux de soudure et tresse à dessouder ;-).
