bonjour  cart
après toute les emmerdes avec ma geeetech a10M
j'aimerais remplacer mon builtak par un miroir sablé
mais avant tout installé mon bl touche fraichement reçu.
alors
je vais utiliser arduino mais je veux pas galerer avec un bootloader foiré ou quoi je recherche ainsi
1/ marlin 1.1.18 pour geeetech a10M  ma carte mere et une GT2560 V4 (j ai un marlin mais il et pour geeetech A10 donc je sais pas si ça fonctionne )
2/ configuration h pour GT 2560v4 ( j'ai trouver que pour la V3)
et savoir si ce que je vais faire et correct
1/ installer le driver
2/ rajouter config.h puis  open marlin verifier le port et la carte
3/ chercher mon imprimante
4/ chercher FR  et remlacer EN  par FR ( cest mieux en FR  )
5/ Concernant le bl touch une manipulation ???
6/ verfier puis televerser
7/ reglage offset z ( et la je flippe car j'ai les cheuveux blanc qui pousse ) donc une methode rapide sympa ??
merci de votre aide car quand jai vu le post sur la carte mere HS Marlin 1.1.19 j'ai le flippe graaaave
edit : j 'ai trouver sur github marlin pour a10m 1.1.18
et j'aimerais savoir si c 'est la rev a ou a + pour changer ce paramètre ?
// The following define selects which electronics board you have.
// Please choose the name from boards.h that matches your setup
#ifndef MOTHERBOARD
  #define MOTHERBOARD BOARD_GT2560_V3_0
cordialement
Modifié (le) par wfire
