Bonjour 🙂
j'évais un probleme ^^
par rapport a Octoprint que j'ai installé récemment ...
que je viens juste de resoudre on va dire ...
il me disait de rajouter 2 Lignes concernant les commandes G90/G91 et M82/M83
au debut j'avais mis ca,  (j'utilise Cura)
; Ender 3 Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
G21 ; set units to millimeters ++
G90 ; use absolute coordinates ++
M83 ; extruder relative mode ++
G28 ; Home all axes
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
j'ai mis des  ++ sur les lignes que j'ai rajouté
et en fait aprÚs avoir tracé la ligne sur le coté
lorsque la tete se déplaçait sur le centre  du plateau pour commencer la piÚce
l'extrudeur tournait a fond ....
et il me faisait des gros pattĂ©sÂ đŸ€‘
donc j'ai compris que si ce n’était pas M83 ...
ca devait etre M82 ... 😁
utiliser la version en mode absolu
j'ai modifié la ligne
M83 ; extruder relative mode    par ....
M82 ; extruder absolute mode
ca a resolu le probleme
mais ca ne me parle pas trop ... absolu / relatif
pour les mouvement XYZ ...
il faut mieux utiliser absolu ou relatif ?
je ne serai dire ...
par contre Octoprint m'a mis un message d'erreur Ă  la fin du print ...
Octolapse Timelapse Stopped
The printer profile requires an explicit G21 command before any position altering/setting commands, including any home commands. Stopping timelapse, but continuing the print.
pourtant je lui ai indiqué au debut ...
finalement j'ai mis dans les options imprimantes
default units  : Millimiters
je refais un test 🙂
dans le paramÚtres imprimante  d'Octoprint j'ai mis  :
X/Y/Z mode                                 require Explicit  G90/G91
E axis Mode                                 require Explicit  M82/M83
G90/g91 infulence Extruder      use Octprint settings
defaut Units                                 millimiters
Merci 🙂
Modifié (le) par shootingstar761
la je fais des test en imprimant des petits cubes de 5mm😀
la Octolaps m'a remis un message :
Position - Coordinates (X:0.00000,Y:235.00000,Z:17.60000,E:28.00000) are out of the printer area! Cannot resume position tracking until the axis is homed, or until absolute coordinates are received.
je ne comprend pas trop .......
  • CrĂ©er...
