Bonjour, je viens demander conseils car je ne m'en sort pas. J'ai sur mon Ender 5 plus la BL touch qui clignote rouge et qui ne fait pas son cycle correctement.
le début de mes déboires c'est au moment ou j'ai voulu refaire le niveau la tête ne s'est pas placé au milieu et le plateau à légèrement forcé le temps que je stop tout. j'ai voulu refaire le home mais pas moyen; J'ai refais la connection du cable de Bl touch, re flasher avec le firmware original, changé la carte mère pur une version silencieuse (origine Creality) mais le problème est toujours le même le Bl touch clignote bleu en essayant les 2
Si vous pouviez m'aider la je perds mes moyens !!!
Merci d'avance
Voilà ca que j'ai avec Pronterface et avec la commande M112. Petite précision j'avais des smoother que j'ai enlevé pour refaire un support correct dans le boiter de la Ender 5 +
______________________________________________________________________________
echo: External Reset
Marlin Ver 1.70.1 BL
echo: Last Updated: 2019-09-04 | Author: Ender-5 Plus
echo:Compiled: Sep  4 2019
echo: Free Memory: 1460  PlannerBufferBytes: 1232
echo:V41 stored settings retrieved (526 bytes; crc 15038)
echo:  G21    ; Units in mm
echo:  M149 C ; Units in Celsius
echo:Filament settings: Disabled
echo:  M200 D1.75
echo:  M200 D0
echo:Steps per unit:
echo:  M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E93.00
echo:Maximum feedrates (units/s):
echo:  M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (units/s2):
echo:  M201 X500 Y500 Z100 E1000
echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
echo:  M204 P500.00 R500.00 T1000.00
echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset:
echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:Auto Bed Leveling:
echo:  M420 S0 Z0.00
echo:PID settings:
echo:  M301 P14.72 I0.89 D61.22
echo:Z-Probe Offset (mm):
echo:  M851 Z-15.80
echo:SD init fail
echo:enqueueing "M420 S0"
echo:SD init fail
***Initing card fails***
===Initing RTS has finished===
>>>M112
SENDING:M112
echo:SD init fail
echo:Bed Leveling Off
echo:Fade Height Off
Error:Printer halted. kill() called!
[ERROR] Error:Printer halted. kill() called!
Alors ce matin j'ai eu une révélation. J'ai vérifié 1 par 1 toutes les connexions et je me suis aperçus que certains fils n'étaient pas très bien en place. J'ai donc bien vérifié le tout et j'ai refais le réglage d'origine et j'ai exactement suivi la méthode la vidéo pour tout reprendre de zéro et c'est bon tout fonctionne.
Je pensais que le BLTouch évitait justement le crash avec le plateau mais il semble que non ! après le premier test j'avais 25,8 au lieu de 10 pour le Z, pourquoi je ne sais pas vraiment mais c'est comme ça.
Mais maintenant tout fonctionne parfaitement et en silence !!!
La video pour bien faire le réglage car dans la doc qui est avec l'imprimante tout n'est pas expliqué !!!
  • 1 year later...
Je rencontre les mêmes problèmes sur une ender 5 plus... je n'ai pas démonté mon bl touch.
Il fonctionne de manière un peu aléatoire.
Pourrais-tu partager le cablage du bl touch, histoire de vérifier qu'il est correctement monté.
