novus Posté(e) Mai 6, 2020 Posté(e) Mai 6, 2020 (modifié) Bonjour tout le monde , nouveau dans l'impression je le me casse les dents depuis 2 jours sur l'impression en ABS j'ai imprimer en PLA pas de problème . malgré les differents test je ne trouve rien qui va , j'ai fait un caisson avec une extraction ducoup aucun courant d'air . j'utilise Cura sur une Ender 3 Pro , sur la photo du Pokemon la température du caisson est monté à 52°c ce qui est a mon avis bien trop élevé mais il est clairement dégueulasse , ça fait une collerette tout les ± 1cm , température buse 245c°C et plateau à 90°c. le premier test : buse 230°c , plateau 80 , distance rétraction 7mm , vitesse rétraction 30 vitesse à 30 les autres test j'ai tout modifié sauf la température mais je comprend pas rien j'ai passer des heures à voir des vidéos ou des forums mais rien y fait et j'ai juste envie de tout jeter ,ça prend 25 min a chaque fois , la bobine est placé en dessous de la machine et la température ambiante est de 25/35 avec extraction VMC. Du coup j'en appel a vous les pros ,s i vous avec des idées de réglage ou de profile , même si je sais que chaque machine est unique ... Merci à ceux qui mon lus et merci pour les futurs réponses . Edit j'ai rajouter mon dernier test : vitesse 50mm/s / vitesse déplacement 150 mm/s température 230 buse / 100°c 1er couche et 80°c pour le plateau vitesse rétraction 7.5mm/s / vitesse rétraction 50mm/s / nombre maxi rétraction 90 déplacement mini de rétraction 0.8 mm/ intervalle distance mini 4 mm pas de refroidissement Cela semble mieux mais c'est pas encore ça , Modifié (le) Mai 6, 2020 par novus ajout image
novus Posté(e) Mai 6, 2020 Auteur Posté(e) Mai 6, 2020 (modifié) J'ai effectué quelques modification , j'ai retirer le filament et remarqué que celui ci était strié sur la dernière partie qui sort du guide , donc celui ci était en tension et devait forcer contre le guide et mes paramétres de retraction devaient surement foiré , j'ai également remarqué que lorsque je monté l'axe des Z celui ci monté par a coup --> resserrage de la bague ou la vis repose et actuellement l'axe des Z monte sans soucis. j'en déduis que les rebords présent tous les cm correspondent au moment ou le tirage sur la bobine s'effectue (enfin j’espère) qu'en pensez vous ? Je vais faire un autre bench et si je posterais le résultat si certains le souhaite au pire ça me servira de journal de bord Modifié (le) Mai 6, 2020 par novus
