Bonsoir tous,
J'ai un problème avec l'activation des options MESH_BED_LEVELING et MANUAL_BED_LEVELING avec le firmware Marlin.
Déjà ces options sont faites pour une imprimante avec un interrupteur de fin de course en MIN, et la mienne est en MAX. Ce qui fait que lorsque je lance un G29 S1 le Z se retrouve au dela de la buté max puis redescend de quelques millimètres et fixe le point Z0 là (Un peu en dessous du max donc...)
J'ai fini par réussir à obtenir un mesh correct en corrigeant les points un à un via G29 S3 Zn.n
Révélation
Mesh bed leveling:
echo:  M420 S0 X3 Y3
echo:  M421 X10.00 Y10.00 Z0.70
echo:  M421 X100.00 Y10.00 Z1.60
echo:  M421 X190.00 Y10.00 Z1.50
echo:  M421 X10.00 Y130.00 Z1.40
echo:  M421 X100.00 Y130.00 Z1.80
echo:  M421 X190.00 Y130.00 Z1.40
echo:  M421 X10.00 Y250.00 Z1.60
echo:  M421 X100.00 Y250.00 Z2.00
echo:  M421 X190.00 Y250.00 Z1.60
Mais le mesh n'est pas utilisé lors d'une impression: la tête descend trop bas!
J'utilise Cura pour imprimer avec le start code suivant:
Révélation
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
M107       ;start with the fan off
G28 Z0     ;move Z to min endstops
G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E3              ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
Qui saurait comment faire fonctionner cette option ? Je trouve rien concernant ce problème sur le forum RepRap :(
Merci d'avance :)
