Bonjour a tous
Il y a environ 1 an j’avais attaqué la construction d’une imprimante core xy , fautes de temps  et comme j’ai un autre projet en cours (laser 100w) je vends  mon imprimante en cours d’assemblage
Je joins quelques photos : le chassis mesure 710 x710 mmx730 de hauteur , le Z est guidé par 4 guidage hiwin mgn 12 , le X par un guidage THK et le Y par douille a billes et arbre rectifié , l’ensemble de la mécanique de translation est terminé et fonctionne
Pour le Z il est aussi équipé de 2 vis a bille de 16 au pas de 5 de qualité allemande (bosch rexroth )
Concernant la motorisation j’avais prévu 4 moteur nema 23 et 4 driver externe DM542 coté carte de commande j’avais prévu une lerdge k
Pour ceux qui serais intéressé je cède l’ensemble pour 600 euros avec toutes l’électronique , les connecteurs de câblage + détecteur de fil + fc+ le plateau  silicone de 500x500 1000w 220volts + alimentation
Pour ce qui est des extrudeur  j’avais prévu 2 extruder DYZE DESIGN  (non céder avec l’imprimante )
N’hesiter pas a me contacter pour plus d’infos
PS envoi possible apres démontage du chassis (port en sus )
@kaldi je déplace dans la bonne section
