Bonjour je possède une imprimante dagoma discoeasy 200 , avec écran , tige trapézoïdale, extrudeur plus et je me confronte à quelque problèmes en voulant la remettre en marche
tout d’abord j’ai réussie à imprimer une petite pièces qui n’était pas du tout au dimension demander , quand je demande aux moteur Z de monter de 10 m’a elle monte seulement de 5 mm je pense que ça vient de la .. j’ai voulu imprimer une cube de Calibration alors pour régler les pas/mm qui ont être régler à 80 après une remise à 0 de l’imprimante et remis le firmware , entre temps j’ai monter mon extrudeur + et le bouton pause depuis impossible de lancer une impression mon imprimante redémarre et rien ne se passe , chaque moteur fonctionne si je les actionne un a un , en préchauffage pla elle monte bien en température les  ventilateurs Se déclenche bien , et si je lance une impression via usb elle ne monte pas en température et ça fini en erreur de chauffe , voilà j’espère avoir été asser claire tout de même
merci à ceux qui pourront m’apporter des réponses
