Je viens de me lancer dans l'impression 3D avec une Ender 5. Quelques tatonnements pour les premiers essais, mais j'ai vite pris le coup et j'ai imprimé avec succès quelques accessoires pour mon imprimante. Cette après midi, installation des accessoires, ce qui m'a obligé à débrancher le cablage (pose d'une petit cadre à la sortie du boitier de la CM, pour éviter de couper accidentellement les fils). Une fois tout mis en place, remise en place des connexions (vérifiées soigneusement). Je redémarre l'imprimante, et comme d'habitude, la séquence Auto-home, température du bed à 60° et de l'extrudeur à 205°. Retour à l'écran d'infos, et là, surprise : l'extrudeur ne chauffe pas, et le bed se met à grimper jusque 100°. Mesage d'erreur et arrêt de l'imprimante.
J'ai essayé plusieurs fois de ne demander que le chauffage de l'extrudeur ... mais à chaque fois, c'est le bed qui se met à chauffer, et apparemment de manière incontrôlée : si je demande chauffer l'extrudeur à 50°, l'extrudeur ne chauffe pas, et le bed se met à grimper bien au dela de 50°.
Si quelqu'un a une explication (et mieux encore ... une solution), je suis preneur.
Merci d'avance de vos conseils et de votre aide.
Cordialement
Patrick
Re bonjour,
Finalement, un peu "au chomage" devant ma panne, j'ai revérifié toutes mes connexions. Facile, puisqu'il suffit d'assembler les embouts où arrivent les cables de même coluleur.
Sauf que pour le chgauffage du bed et pour celui de l'extrudeur, les cables sont tous de la même couleur ... Et comme les connecteurs, en plus, sont identiques. Bien entendu, il y avait une chance sur 2 pour que je fasse l'erreur ... et je l'ai faite. J'ai permuté les 2 connexions, et tout est rentré dans l'ordre.
Je vais pouvoir continuer à m'éclater ... même à 68 ans. Toujours jeune et plein d'enthousiasme.
Régalez vous bien aussi.
Cordialmement
Patrick
