Toche77 Posté(e) Mai 12, 2020 Posté(e) Mai 12, 2020 (modifié) Hello, Ca fait un moment que je voulais une imprimante 3D mais n'ayant pas vraiment la place pour le moment je laissais cette idée de coté. Le confinement aidant, j'ai craqué (un peu trop vite et sans me renseigner) pour une Anet A6. J'ai eu beaucoup de problème au debut car mal réglé et mal stabilisé (j'ai vite appris du coup..). Au bout de 15 jours, carte mere hs (j'attends toujours la remplaçante en SAV...) du coup, j'ai commandé une SKR E3 Mini + TFT35 V2. (sachant que je ne savais meme pas ce qu'était ce dénommé "Marlin" a ce moment la. (c'est au final un investissement que je voulais faire pour réduire le bruit a terme) J'ai passé quelques heures / jours a m'arracher les cheveux pour découvrir ce monde et ENFIN faire fonctionner cette imprimante. J'avoue avoir plusieurs fois songé a acheter une masse et exploser cette imprimante.. Bref, maintenant, elle fonctionne pas trop mal, j'ai ajouté une plaque en verre, plusieurs fixations sur une planche en chêne massif, tendeurs de courroies, des Yodas, des benchy (beaucoup, mes filles les adores), des cubes, des visières Covid 19, des trucs pour le plateau etc... (j'ai réussi a faire 3 impressions sans rerégler le bed \o/). Maintenant, prochaine étape, le BL touch que je reçois demain wait and see. Voila mon histoire qui a commencé il y a environ 1 mois / 1 mois et demi, au final, beaucoup de temps, beaucoup d’énervement, mais je suis déjà fan de tout ce qu'on peu faire avec un imprimante 3D (Edit, j'ai 40 ans dans une semaine et que je suis dans le 94) Modifié (le) Mai 12, 2020 par Toche77
pascal_lb Posté(e) Mai 14, 2020 Posté(e) Mai 14, 2020 Bienvenue chez les imprimeurs fous déconfinés ! @Toche77 Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement Et sortez couvert
Toche77 Posté(e) Mai 14, 2020 Auteur Posté(e) Mai 14, 2020 Hello, Merci pour vos messages et pour l'info je n'avais pas vu, c'est maintenant fait
Thierry27 Posté(e) Mai 15, 2020 Posté(e) Mai 15, 2020 Bonjour, j'ai un souci avec mon imprimante anet a6. J'ai installé une plaque de verre, recalibré et les impressions fonctionnent presque bien, sauf que... Quand je fait un "cube test" , il me manque 4 mm en hauteur (X=20 Y=20 hauteur z=16 ! J'ai essayé d'autres pièces, il manque toujours 4 mm. Comme c'est l'épaisseur de la plaque, je suppose qu'il y a une commande qui n’intègre pas la nouvelle hauteur du plateau. Avez vous une idée ? Second problème, il y a un léger décalage sur la face "x" la hauteur est à gauche de 16,5 mm et à droite de 16 ! Je pense qu'il s'agit d'un écart de parallélisme, mais je ne trouve pas la bonne méthode pour stabiliser le réglage. Avez vous aussi une idée sur ce sujet? Merci d'avance pour votre aide,
Toche77 Posté(e) Mai 15, 2020 Auteur Posté(e) Mai 15, 2020 Hello, Ton imprimante ne semble pas du tout calibrer et c'est la base. Il faut commencer par s'assurer que les deux Z sont exactement au meme niveau. Personnellement je m'aide de ces pieces https://www.thingiverse.com/thing:2437554 Il suffit de monter le Z, les mettre en place, éteindre la machine ou débrayer les moteurs puis redescendre manuellement jusqu’à toucher les pieces. Ensuite, je remonte les Z machine allumé depuis l’écran (move), je retire ces pieces et fais un home. A ce moment je suis sur que mes Z sont au meme niveau et l'operation rapide a faire. Ca c’était pour ton deuxième problème. Pour le premiere, il faut que tu règles tes steps par millimetres, il y a beaucoup de tuto sur le net, je ne retrouve pas celui que j'ai utilisé mais tu devrais trouver sans problème. Par exemple, un très bon youtubeur De mon coté ca avance, le BL Touch est installé et fonctionnel, et aujourd'hui j'ai changé l'axe X avec succes. J'ai encore du boulot sur le cablage mais ca avance.
Thierry27 Posté(e) Mai 16, 2020 Posté(e) Mai 16, 2020 Hello, merci beaucoup pour ton aide. Je mets en place tes propositions et je te tiens au courant. bonne journée !
Thierry27 Posté(e) Mai 20, 2020 Posté(e) Mai 20, 2020 Hello, j'ai essayé la solution que tu m'a proposé, mais le résultat est le même. !!! Après la mise en place de cales, l'ajustement, puis un "home", lorsque je relance une impression, le phénomène se reproduit. Je pense qu'il y a un problème de synchronisation des moteurs ou un truc comme ça. J'ai tenté divers réglage d'axe mais pour l'instant , rien de nouveau. Je vais interchanger les moteurs de l'axe "z" pour voir si le phénomène se reproduit (dans ce cas, ce sera autre chose qu'un problème de moteur). Un forum parlait de problème connu sur les carte- mères...mais je n'ai rien trouvé pour confirmer cette hypothèse. En tout cas merci beaucoup pour ton aide. Si tu as d'autres pistes, je suis bien sûr preneur. De mon coté si je trouve une solution, je te tiendrai au courant. Bonne journée,
Toche77 Posté(e) Mai 21, 2020 Auteur Posté(e) Mai 21, 2020 Désolé que cela n'ait pas pu t'aider d'avantage. Pour ma part, la carte mère d'origine a rendu l’âme après seulement 2 semaines, de base elles ne doivent pas être de très bonne qualité j'imagine. Je commence a avoir un rendu pas trop mal, pour autant, meme si j'ai beaucoup appris, je ne recommanderais pas cette imprimante. Je vais bientôt recevoir un E3DV6, après cela, elle ne sera une Anet A6 que par son chassis, tout le reste aura été changé ou imprimé.
