bonsoir ,  je vien  d acquérir  ( on me la donner ) une anycubic  i3 mega S  , mon soucis dessus  fils du moteur X et connecteur endstop passer dans la buse  ( visuellement fils brûler  donc  je les ai ressouder  et sous gaine thermo)  elle démarre  sans  soucis  sur l' écran  , préchauffage aucun problème   ( bed et buse  chauffe )  mais aucun moteur ne réagis  X Y Z  E  ,  il y a t il un fusible  de sécurité ? driver hs ?  , si je démonte chaque moteur  pour tester sur ma i3  (qui fonctionne très bien ) y a t il un risque ?
bon bas je suis bon pour remplacer la carte mère  , RIP en quelques secondes  tous connecteur déconnecter  et driver  retirer ,   juste alim brancher sur la carte mère et l écran  la carte mère a fumée
