coluche Posté(e) Mai 20, 2020 Posté(e) Mai 20, 2020 Bonjour, je viens vers vous à fin de vous faire part d'un problème qui est présent depuis que j'ai une geeetech A10M : Le stringing. J'ai tout essayé, j'ai fait des testes pour des vitesses de rétraction allant de 0 à 80 mm/s (de 5mm/s en 5mm/s) pour chacune des vitesses j'ai essayé des distances de rétraction allant de 0 à 20mm (de 0.5 en 0.5) et pour chacun de ces testes j'ai fait varier la température de 170°C à 230°C (de 5°C en 5°C) donc ça fait un paquet de teste, mais rien n'y fait le stringing est toujours présent. J'en suis à me demander si ça ne vient du fait que l'imprimante soit en double extrusion et que du coût le plastique et toujours sous pression à cause du deuxième extrudeur qui ne rétracte pas. Mais je ne sais pas comment rétracter les deux extrudeurs en même temps (j'utilise SImplify3D). J'ai aussi cru comprendre qu'il y avait des pièces à retirer dans le corps de chauffe mais les quelles .. ? Merci d'avance pour vôtre réponse
