Au sein de notre club de modélisme, nous avons une Vertex K8400 qui fonctionne correctement. Nous voulons installer un lit chauffant avec une alim 12Volts 30A.
Le fournisseur du lit chauffant, a court de power expander, nous a fourni un relais mécanique 12V. J'ai donc installé ce relais dans un boîtier fixé à l'imprimante. J'ai placé une diode de "roue libre" en parallèle sur la bobine du relais. Je pensais que la carte fournissait le 12 Volts nécessaire au collage du relais. Vant de connecter ce relais, du fait de la diode de "roue libre" je voulais m'assurer de la polarité +/- en sortie du connecteur "heat bed" de la carte. Or je ne trouve aucune tension de l'ordre de 12 à 15 Volts ( seulement qq mV ). Cette sortie est elle en open collecteur? ( pin 2 et 3 du connecteur 4 pins )
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur ce point? Merci beaucoup par avance.
LocoTracteur
