bonjour, j'ai une GEEETECH PRUSIA I3 pro  je n'arrive pas à calibrer mon extrudeur quelque soit le nombre que je lui met en fonction de la formule de calibrage il s'arrête toujours 43 mm avant la fin -  je fait une marque à 120 mm et demande 100 -  le valeur de base est de 93 - j'ai essayer la modif directement avec l'écran de l'imprimante rien ne change, j'ai fait aussi via MARLIN avec #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,2560,115.6} (nouvelle valeur ) au lieu de #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,2560,93} .  démonter l'extrudeur et vérifier toute les pièces pas de souci. Help.
Salut @WR85
quand tu fais ta modif des paramètres dans marlin n'a tu pas oublier d'enregistrer avant de faire le téléversement  sa arrive que l'on oublie de le faire
