Je galère en ce moment, car depuis que je travaille avec W10 (je ne sais pas si c'est la raison ..), j'ai des soucis pour sortir des pièces:
0- je viens de résoudre un pb de bouchage de la buse: pour vous dire: probablement des restes de PLA et la PLA ne dissoud pas, j'avais commencé avec de l'ABS, puisque avec la PLA ca ne sortait pas régulier et s'arrêtait au bout de qq temps. ABS marchait pas non plus. du coup j'ai fait une bonne trempage dans de l'acetone pendant la nuit, pas tout a fait ca encore, puis je l'ai répété et ceal semble résolu. C'est pour savoir.
1- Repetier n'arrive plus a communiquer avec l'imprimante: se connecte selon le bouton, mais après qqs temps il se déconnecte par un time-out. pour l'instant je slice en locale sur Repetier et sauvegarde le GCODE, puis la copie sur la mémoire SD.
2- Et avant hier un incident c'est produit, la réf en Z complètement en dessous de la table, et m'en suis pas tout de suite aperçu. il a forcé et creuse un trou.
question en rapport peut-être: le fichier config-overide sert à quoi? transcrire les résultat de la calibration.
je viens de faire plusieurs tentative d'impressions:
- pièce de test "ctrlV_3D_test_thin" avec différentes parties à différentes formes et différentes hauteurs. les petits chiffres ne sont pas lisible (3,4,5) et le dépôt est plutôt un peu en désordre, pas très propre, régulier. et il s'est planté à la fin, la tête restait sur la pièce, ne remontait pas.
- j'ai lancé une pièce dessiné moi-même, une barquette, que j'ai déjà réalisée une fois en totalité et puis que partiellement, idem un plantage.ctrlV_3D_test_thin.stl
3 - le pourcentage d'avancement sur l'écran correspond t-il a du temps passé ou bien des couches finies?
je sais qu'il pas mal de questions .. j'avoue que je galère un peu pour produire des pièces correctes :(
merci si qqn à de l'expérience ou conseil à me donner pour améliorer tout ça.
Nils
ctrlV_3D_test_thin-245-120.gcode poly-silver-6cm-245-120.gcode Barquette.gcode ctrlV_3D_test_thin.stl Barquette.STL
no pas pour l'instant, je vais essayer.
j'en train de lire aussi des suggestions sur
https://rigid.ink/pages/ultimate-troubleshooting-guide
mais bon on si perd facilement dans tout ce paramètres, y aller molo
sinon info en plus ma buse est une 0.4 et précision d'impression 0.2 c'est compatible?
je vais peut-être essayer de baisser la vitesse un peu. moins d'effilochage. Ce qui menbete en premier cela laxe Z que semble dérouté de temps en temps, comme si il n'a pris tout le Gcode.
.. écoute si tu à un fichier Gcode à essayer , je suis preneur. avec le STL, et pourra comparer les deux.
Pour l'ABS je prend 245°C pour l'extrudeur et 120 pour le plateau pour l'instant cela semble fonctionner je crois.
Te remercie pour ton aide,
Nils
Je l'ai installé mais l'imprimante I3 n'est répertorié. C'est laquelle qui correspond
Tu prend le modèle prusa i3 mk2 ces le modèle que j'ai prie pour ma machine après tu peu faire des ajustements
je te donne un petit fichier stl pour faire un test qui a été trancher avec matter control
sup glace x3.gcode
La i3 et la micro-delta rework partagent la même carte, qui s'avère parfois capricieuse... si tu as des soucis récurrents, sans en trouver la cause, et surtout du genre Z qui se sauvegarde pas .... des fois il suffit de sortir la carte µSD de la carte électronique, la formater complètement puis ré-installer complètement le firmware et refaire le paramétrage !
