danube Posté(e) Juin 4, 2020 Partager Posté(e) Juin 4, 2020 (modifié) Ce sujet pour partager quelques expériences avec cette modeste imprimante. Je l'ai obtenu neuve à un prix très intéressant (moins de 100 euros neuve en mars juste avant le confinement, çà tombait bien) sur un grand VPCiste français. C'es une imprimante petite (150x150x150 cm3 de volume d'impression), simple et dépouillée, assez facile à monter (axe Z et fin de course, branchement des câbles sur la CM). Les premiers pas ont été laborieux: - documentation sur l'utilisation pas en phase avec le firmware (menus différents, paramètre absent ou avec des noms différents). Explications en anglais parfois approximatives - très peu de support sur le web (quelques vidéos mais sans plus) malgré une recherche active - l'imprimante est bancale à cause de l'écran TFT: il faut trouver et imprimer des cales pour la stabiliser (rechercher zonestart Z6 sur thingiverse) - les premières impressions sans hotbed ont été souvent pénibles avec certains filaments. Pour du PLA, blue tape obligatoire. Je n'ai pas essayé l'ABS, çà pollue trop ce truc là . - le réglage du Z offset a été très compliqué à faire (les impressions étaient raccourcies) avec des explications confuses entre les valeurs offsets min et homme offset. Du coup, pour ce point spécifique, j'ai trouvé un bon compromis en réglant la position du fin de course en Z, celle du plateau pour le levelling et un zmin à 0 dans l'eeprom. J'ajuste ensuite la première couche avec le babystep (accessible depuis le menu tune lorsqu'on lance l'impression) lors de l'impression du brim ou du skirt. Upgrade: En fouinant sur le site d'un gros VPCiste chinois, je suis tombé sur le store de zonestar et j'ai commandé le hotbed avec un plateau magnétique (j'en ai eu deux pour le prix d'un !) pour moins de 25 €. Après l'installation du hotbed, j'ai ensuite flashé le firmware de la Z6B (accessible depuis le site officiel de zonestar) et elle fonctionne désormais beaucoup mieux avec le hotbed. Au final, pour le prix, çà permet de se faire la main, en tout cas sur du PLA. J'ai prototypé sur freecad mes pièces de collecteur de panneau solaire thermique puis j'ai imprimé les pièces sur la zonestar en attendant de les réaliser sur la SW X1 avec du PETG. Quelques résultats d'impression dont le futur support de câble d'alimentation plateau de la SW X1 qui va bientôt arriver Modifié (le) Juin 4, 2020 par danube Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guill80 Posté(e) Décembre 11, 2020 Partager Posté(e) Décembre 11, 2020 Le 04/06/2020 at 17:57, danube a dit : Ce sujet pour partager quelques expériences avec cette modeste imprimante. Je l'ai obtenu neuve à un prix très intéressant (moins de 100 euros neuve en mars juste avant le confinement, çà tombait bien) sur un grand VPCiste français. C'es une imprimante petite (150x150x150 cm3 de volume d'impression), simple et dépouillée, assez facile à monter (axe Z et fin de course, branchement des câbles sur la CM). Les premiers pas ont été laborieux: - documentation sur l'utilisation pas en phase avec le firmware (menus différents, paramètre absent ou avec des noms différents). Explications en anglais parfois approximatives - très peu de support sur le web (quelques vidéos mais sans plus) malgré une recherche active - l'imprimante est bancale à cause de l'écran TFT: il faut trouver et imprimer des cales pour la stabiliser (rechercher zonestart Z6 sur thingiverse) - les premières impressions sans hotbed ont été souvent pénibles avec certains filaments. Pour du PLA, blue tape obligatoire. Je n'ai pas essayé l'ABS, çà pollue trop ce truc là . - le réglage du Z offset a été très compliqué à faire (les impressions étaient raccourcies) avec des explications confuses entre les valeurs offsets min et homme offset. Du coup, pour ce point spécifique, j'ai trouvé un bon compromis en réglant la position du fin de course en Z, celle du plateau pour le levelling et un zmin à 0 dans l'eeprom. J'ajuste ensuite la première couche avec le babystep (accessible depuis le menu tune lorsqu'on lance l'impression) lors de l'impression du brim ou du skirt. Upgrade: En fouinant sur le site d'un gros VPCiste chinois, je suis tombé sur le store de zonestar et j'ai commandé le hotbed avec un plateau magnétique (j'en ai eu deux pour le prix d'un !) pour moins de 25 €. Après l'installation du hotbed, j'ai ensuite flashé le firmware de la Z6B (accessible depuis le site officiel de zonestar) et elle fonctionne désormais beaucoup mieux avec le hotbed. Au final, pour le prix, çà permet de se faire la main, en tout cas sur du PLA. J'ai prototypé sur freecad mes pièces de collecteur de panneau solaire thermique puis j'ai imprimé les pièces sur la zonestar en attendant de les réaliser sur la SW X1 avec du PETG. Quelques résultats d'impression dont le futur support de câble d'alimentation plateau de la SW X1 qui va bientôt arriver Bonsoir j'ai acheté également le hotbed mais je n'arrive pas a mettre le firmware avec hotbed z6b comment tu as fait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
