bonjour,
j'ai remarque que sur mon cnc-shield, il y a une pin SpnDir, pour inverser le sens de rotation de la broche.
je sait que la commande dans GRBL est M4 mais je voudrais savoir comment câbler cette option. faut-il rajouter un relais ou une module en plus?
merci
Bonjour, je débute en CNC mais à mon avis, une fois la commande M4 envoyée, il n'y a rien à faire de plus, la commande gère l'inversion du courant des drivers du moteurs par l'intermédiaire du microprocesseur.
Luc
non la commande M4 active la broche en sens inverse de la commande M3(sens horaire). je voudrais faire tourne ma broche en sens anti-horaire.
Pas très clair !
Tu peux m'envoyer listing des commandes ou un lien ?
je pense qu'on doit mettre à 1ou 255 soit M4 ou M3 mais je manque d'info car dans un driver de moteur, il n'y a que deux connecteurs pour valider le sens du moteur et
le microprocesseur gère la vitesse en faisant varier de 1 à 255 (sous huit bits)
Luc
www.realisationperso.org
le 1 ou 255 c'est pour bloque les moteur pas-a-pas pour qui ne bouge pas pendant qu'il ne sont plus en mouvement. c'est très utile quand tu change la fraise et que tu veux pas que les axes X-Y-Z bouge
Effectivement, j'ai le même cas, M3 ou M4 n'inversent pas le sens de rotation !
si je dit pas de bêtises, m4 sers a envoyer 5volts dans Spndir pour activer un relais qui inverseras la polarité du courant qui arrive au moteur.
j'ai commander un relais je vais essayer ça.
le polulu est équipe de diode.
j'ai l'ai reçu ce matin et ça fonctionne super bien.
je vais faire dans quel jours, un message avec le câblage et les explications.
