bonjour,
j'ai fait l'acquisition d'une Alfawise u30 pro, les 2 1er impressions , pas de soucis majeur, et aujourd'hui, a marche pas terrible, je contrôle un peu tout, du moins, dans mes limites, je me rends compte que j'ai un défaut de parrallélisme sur la traverse du moteur X, environ 5/10èm  plus bas du coté moteur, sachant que j'ai aussi un bon 10èm plus haut au milieu du plateau, a fait beaucoup, comment régler déja la traverse? a part les exentriques, mais bon, je doute, quelqu'un a t'il eu ce problème?
coté plateau, ce matin, la buse m'a carrément fait un sillon dès la mise en route de l'impression, malgré le réglage des 5 points, l'écran m'affichait -4 au démarrage......
en ce moment, je compense la pente en réglant au mieux, mais ce n'est pas top.
j'utilise du fil de chez ARIANPLAST en 1.75,
température préconiser 240/250, je suis a 245
temp bed préconiser 60/70 , je suis a 65
concernant le plateau, serait il judicieux de mettre un vis au milieu , repris en dessous sur la base , pour récuperer ce 10èm ?
pas de problème des décollage de la pièce après refroidissement.
merci d'avance
