Tout est dans le titre car j'ai des gros soucis merci
le firmware d origine ne ce flash pas via la sd? enfin je voulais remettre tout a zero car apres une tentative de bltouch plus rien ne fonctionne a moins d'avoir une ame charitable dans le loiret pour m'aider je vois pas koi faire de plus .
je suis sur marlin 1.9
Ecrans a été passer en français avec ce Tutorial
voici mon soucis actuelle je lance une impression la premier couche ce fait et des que je monte en hauteur j'ai impression que ma buse touche sa finis par arracher la pièce j'ai changer de buse car je la pensais bouché même problème
Modifié (le) par williamwwlr
Bonjour y a t'il une âme charitable qui peut m'aider merci.
Tout est dans l'image depuis mon passage sous marlin 1.9 plus rien ne va ^^
Hello,
voici le firmware de la carte mère (version à compiler dans Arduino IE puis à téléverser sur la carte de l'imprimante)
Marlin1.1.9_LGT0.3.x_Alfawise_Ux0Pro-master.zip
Modifié (le) par Disco
et celui de l'écran (compressé avec Bandizip)
UI_FW_U30_PPO_AFW_V0.3.0.7z
sinon c'est quoi exactement ton problème avec le BLTouch ? quel firmwares (cm/écran) utilises tu ? quel version de BLTouch (officielle/clone) ? quel fixation pour le BLTouch (si tu as une photo) ? Comment as tu régler ton Z-offset (via l'écran, à la main )? ton Z-offset est il bien enregistré ?
Bref il y a plein d'étapes quand on installe un BLTouch, plusieurs tutos sur le forum y sont consacrés.
Attention au mix de firmware sans reporter les modifs du BLTouch de l'un à l'autre.
Je peux te filer un coup de main si tu veux.
d'abord merci pour aide depuis j'ai refait un test en changeant le réglages de hauteur de couche a 0.12 au lieu de 0.15 que cura propose
Résultat carrément mieux et j'avais une courroie détendus
j'est tenter l'installation de mon bl touch y a une semaine mais sa répondais pas comme je voulais et étant débutant j'ai stoper quand j'ai vue mon z dans impossibilité de descendre .
Je me suis dit ne va pas trop vite exerce toi avant de faire des modifications
Mais question lors du montage de mon bltouch on été
a quoi sert la vis a dessus par curiosité je l'avais tourné ( j'ai casser ou dérégler quelque chose ?)
J'en vois inversé le câblage a trois pin de sens ?
Autre question sur ma u30pro j'en vois parler de version d’écran. j'ai regardé aucune version afficher même démonter comment connaitre le model ?
J ai flasher mon écran avec la version french j'ai bien fait ou pas ?
et de base j'ai quoi comme model de buse ?
Il y a 6 heures, williamwwlr a dit :
le firmware en Français avec les écrans du BLTouch ne marche pas tout seul, c'est pour ça que tu ne peux pas régler le Z-Offset. Il faut installer un firmware côté carte mère qui intègre les modifications. Actuellement le support du BLTouch via l'écran n'est pas complet, il y a quelques bugs.
Perso je suis revenu au firmware écran d'origine avec un firmware carte mère modifié pour prendre en compte le BLTouch et j'ai réglé mon Z-Offset "à la main" (en réalité via Pronterface, un logiciel qui permet de piloter l'imprimante via la connexion USB et de lui envoyer des Gcode pour modifier les réglages).
le post de Jujulab sur le réglage du Z-Offset "à la main"
effectivement quand tu installes le BLTouch (qui supprimer le contacteur de fin de course de l'axe Z et donc se branche sur sa prise), il y a des permutations de fils à réaliser. C'est expliquer dans ce tuto :
pour finir la buse d'origine des U30 Pro est la même que celle qu'on trouve sur les hotend MK8
Il y a un topic officiel avec des infos générales
