J'ai un soucis, j'ai voulu rajouter un écran à mes imprimantes 3D, deux DE200 de chez Dagoma.
Ne voulant pas modifier le code Marlin et utiliser celui de Dagoma, j'ai pris le fameux 12864 (RepRapDiscount) chez Ali.
Je les ai reçu la semaine dernière. Sur mon pc avec le câble usb, je flashe le firmware, branche l'écran, lime les deux détrompeurs EXP1 et EXP2 et super l'écran fonctionne.
Mais, surprise, quand je l'installe dans la bécane. Le fait de brancher la carte en 12V et en alim Usb fait que je perd énormément de contraste et qu'apparaissent des défauts d'affichage (genre interférences). Et le comble est que si je ne met que l'alimentation 12V, je me retrouve avec un écran bleu
Des idées ???
Help
il y a 11 minutes, Sined78 a dit :
Des idées ???
Inutile d'exposer ton problème dans plusieurs sections, merci de rester sur l'autre sujet
Invité
