thetommysreturn Posté(e) Juin 10, 2020 Posté(e) Juin 10, 2020 (modifié) Bonjour à tous, cela fait des années que j'utilise mon E10 d'origine et j'en suis satisfait. J'ai entrepris de l'améliorer (mosfet etc) et j'en suis à l'étape de la pose d'un BLtouch avec firmware MARLIN. Sauf erreur de ma part, j'ai lu qu'on pouvait installer MARLIN et un bltouch sur la carte mère d'origine (une V2 pour ma part) J'ai suivi ce tuto : http://www.latelierdufrdd.fr/2017/12/13/installation-bltouch-sur-anet-e10/ Pas de soucis pour la partie hardware, le BLtouch s'active à l'allumage de l'imprimante et reste rouge ensuite. Par contre je n'arrive pas à installer MARLIN. J'ai suivi le tuto à la lettre en retrouvant les versions antérieures du logiciel Arduino rien n'y fait. J'ai bien installé les drivers anet V1.0, configuré mon port à 115200 sur le firmware marlin et sur mon port usb windows.... J'arrive à compiler le firmware mais pas à l'injecter dans mon E10. La toute 1ère fois l'imprimante a redémarré et reste bloquée sur écran bleu (j'ai remis le firmware d'origine sans problème donc mon cable usb fonctionne) Et les autres fois ça me mets un message out of sync une fois que l'imprimante reboote pour démarrer l'installation... J'ai testé différentes versions de arduino IDE ainsi que divers firmware Marlin modifié ou non ... J'ai testé les solutions proposées sur ce forum y compris une version Marlin 1.1.9 sans BLtouch proposé par un autre usager rien n'y fait.... Merci pour votre aide. Tom Modifié (le) Juin 10, 2020 par thetommysreturn
