bonjour j ai un problème avec mon driver 8825 , j ai installer 4 moteur KH42JM2R014B (NEMA 17) AVEC SHIELD V03
le problème c'est un surchauffage du drv8825 au début du teste (teste libre des moteur )
merci de m'aider
Modifié (le) par ZHech
Le 10/06/2020 at 16:41, ZHech a dit :
as tu des radiateurs sur tes drivers ?
as tu un ventilo qui refroidi tes drivers ?
as tu réglé le voltage de tes drivers ? si tu ne les as pas réglé, je t'invite à consulter ce tuto
