Bonjour à tous, je viens de passer ma cr10s en marlin 1.1.9
J'ai deux problèmes.
1- avant chaque impression l'imprimante ressort le filament et recommence une fois le fil de nouveau chargé.
2- avant mon imprimante imprimait 2 lignes le long de l'axe y à gauche de l'imprimante avant chaque impression et c'était bien pratique.
Avez-vous des paramètres a modifier dans le firmware pour rétablir la situation ?
Merci pour votre aide.
Frantz
Finalement j'ai résolu la plupart de mes problème sauf un, de taille.
J'ai une carte MKS GEN L V1.0 des drivers TMC 2208 sur tous les moteurs y compris l'extruder. Le PTFE est un Capricorne en parfait état. La buse est neuve.
J'ai passé le firmware en 1.1.9 et désactivé le LIN_ADVENCE incompatible avec cette carte.
Le problème, est que l'extruder fonctionne parfaitement pour uploader ou loader le filament. Il tourne à une bonne vitesse mais pas pour imprimer.
Si je demande à l'imprimante de sortir 100 mm, elle peine à en sortir 10. Du coup pas de filament pendant l'impression.
J'ai bien évidement démonté la tête E3dv6 ainsi que la buse pour verifier qu'il n'y a pas de bouchage. Tout est impeccable.
Je ne sais plus où chercher.
Frantz
