petit retour sur mes mésaventures avec la machine. En espérant que ça aiguille certains…
Après pas mal de temps passé sur le forum à chercher des solutions à différents problèmes il en apparaît un assez récurent : la ventilation de l’Hexagon. Ayant eu entre les mains une microdelta V1, largement au dessus de ce qui se faisant comme prusa de divers constructeurs à l’époque, je suis parti confiant.
Déjà pour le côté reprap, le ventilo 30mm 24V, on peut faire plus standard et plus simple à trouver (plus efficace et moins cher aussi), idem pour la clef de 4.5 pour serrer le corps de chauffe. Après les avoirs testés un par un déjà la puissance de l’un à l’autre varie énormément. J’en ai racheté des neufs, belle opération, ils sont moins puissants que les actuels… (mais question silence : au top ! on en mettrait pas ça serai pareil au final). Les miens commencent à tomber comme des mouches, le fil se colle et l’impression foire, et ne pouvant les remplacer, la machine est obsolète alors qu’elle est encore en vente. Je tente donc des commandes de chinoiseries à tout hasard…
Question SAV 2 mails sans réponse.
Bref, pas très content. Passer du temps et du fil à la poubelle pour une histoire de pièce neuve inadéquat (et quand je lis le nombre de problèmes sur les forums dus à ce hotend trop chaud je ne pense pas être le seul)
Étape 2 y coller une tete E3D V6, les ailettes du radiateur sont moins épaisses et resserrées que sur l’hexagon ça devrait aider l’air à passer. En plus il est plus haut il devrait y avoir moyen des caser un deuxième ventilo en sortie en mode push pull
Et moi qui voulait une imprimante qui marche sans soucis pour bricoler des pièces pour la deuxième…
Sinon côté précision, toussa toussa ça marche bien (un peu de jeu dans une rotule/biellette, mais ça se remplace)
  • 4 weeks later...
le remplacement de la tête est une bonne chose. Perso si j'avais du temps je me lancerai dans l'ultime Modification : la double tête à bascule.
On parle aussi beaucoup du remplacement de la tête d'impression dans ce forum .
C'est triste de voir un produit tellement en avance (il y a 4ans ) se faire dépasser par des cartésiennes qui ont évoluées et muries...
C'est peut être le moment de passer à un écran MKS tft 3.2 (le 3.5 est un peu trop grand) 😉
Modifié (le) par pascal_frigoriste
Oui, c’est vrai, mais il me semble que l’extrudeur soit le même que sur la première version (et pas mauvais quand on a un ventilo qui souffle bien fort, ce qui semble être un problème chez plein de gens).
Après il ont tout bricolé pour faire chier repropriétariser la carte. Impossible de mettre la main sur le code source emotiontech (pourtant c’est issu du smoothieware, gnu gpl…) donc côté évolution ça stagne.
suite de la retape de la bête :
la calibration ne s’enregistrait plus, après plusieurs cartes SD essayées, plusieurs firmware (2: le smoothie original et le emotiontech), il semble que ça soit la carte qui soit fautive, bon le firmware orinal est bien plus sympa et éditable que la nouille . Entre 75€ la merdouille modifiée et 20€ une originale récente, toujours sans nouvelles du sav (et sans ventilos potables) j’ai opté pour la récente (question modife écran ça doit aider aussi).Par rapport à la carte originale les connecteurs moteurs ont changé, la grosse prise molex au milieu de la petite carte, c’est moche (sachant qu on à besoin que de 2 gros fil sur les 8…, c’est nul)  bref, du temps à passer pour tout remettre en ordre et ramener des terres aux connecteurs individuels.
Achetée d’occase pour faire les pièces pour monter une sérielle, je regrette de plus en plus mon choix… Le côté youpi reprap friendly en a pris un coup dans les dents, c’est du copié pas assumé : rien n’est amélioré, les modifs servent juste à rendre le retrofit maison pénible.
Pour la ventilation, j’ai trouvé ça https://www.thingiverse.com/thing:4012935 , ça n’a pas l’air mal, à voir ce que ça donne quand la bête sera en mesure d’imprimer.
